Modifier valeur seuil inter crépusculaire.
    invitef85293fb
    J'ai une veilleuse (pour chambre d'enfant) qui est sensé s'éteindre lorsqu'il fait jour mais il fait trop sombre dans la chambre elle reste allumée tout le temps ...
    Elle s'éteint bien lorsque je l’éclaire donc il me faudrait juste modifier le seuil de déclenchement.
    J'ai trouvé des explications sur le fonctionnement des inter crépusculaire sur le net mais mes connaissances en électronique sont bien trop insuffisantes pour me dépatouiller tout seul...
    Si j'ai bien compris il me faut changer une des 2 résistances en lien avec le transistor et la photorésistance mais laquelle? Et de combien dois-je augmenter ou diminuer la valeur?
    Merci d'avance!
    invite805ff73c
    Re : Modifier valeur seuil inter crépusculaire.
    Difficile sans voir le schéma...
    Par contre: ATTENTION: Cette chose fonctionne avec un alimentation capacitive, il n'y a PAS d'isolation galvanique du réseau 230V. Débrancher avant toute intervention. Danger de mort quand le machin est branché et ouvert!
    invitef85293fb
    Merci pour la réponse,
    Je vais "essayer" de faire un schéma du circuit, je repasse si j'y arrive !
    invitef85293fb
    J'ai essayé de faire un schéma du circuit. J'espère qu'il est compréhensible et ne contient pas d'erreur.
    Merci pour votre aide.
    Bnsoir tinou051 et tout le groupe
    Citation Envoyé par tinou051 Voir le message
    ... J'espère qu'il est compréhensible et ne contient pas d'erreur ...
    Je ne vois pas de limitation/stabilisation/régulation de la tension d'alimentation, alors qu'elle dépend énormément du débit demandé. Je crains donc que l'extinction (ou sa tendance) ne fasse monter l'alim et compromette cette extinction.
    Mais il faudrait comprendre comment cela fonctionne au juste.
    Qu'est ce que le "?"? Qu'est-ce que le "Z"?
    Quelles sont les immatriculations des transistors? Quelles sont les repérages de leurs pattes? J'ai de sérieux doutes sur les interconnexions autour d'eux avec les résistances.
    invite66b13b11
    slt tinou
    Fait très attention à la recopie du CI........
    Il y a deux choses qui me saute aux yeux en premier lieu
    Sur ton schéma, l’alimentation est en cours circuit !
    Je ne vois pas de régulation de tension : Ne serai-se qu'une simple diode Zener !!!!!
    Recopie correctement ton CI
    invitef85293fb
    Merci pour ta réponse.
    Le Z correspond à un composant que je ne connais pas (diode zener peut être ?) , il y a écrit Z sur le circuit imprimé.
    Le ? est un autre composant qui m'est inconnu: il ressemble à un condensateur, il y a écrit 330nJ dessus...
    Je me rend compte qu'il y avait un oubli sur mon schéma, je l'ai rajouté en rouge.
    Je pense que le reste est exact mais ce n'est pas facile de se repérer entre les deux cotés du circuit...
    Pour les transistor, j'ai annoté mon schéma, par contre je ne sais pas comment ils sont repérés:
    Si ce n'est pas jouable, tant pis ...
    invitef85293fb
    Oui, j'ai remarqué pour le court circuit, mais il me semble vraiment que c'est comme ça...
    Par contre je m'était trompé de symbole, j'ai fait celui d'une résistance au lieu d'un condensateur de 0.047µf (enfin, je pense que c'est un condensateur à cause de la valeur, c'est un composant rectangulaire jaune, a coté du "?" sur la photo du circuit)
    Nom : IMG_0003 (Cop2313123ier).jpg
Affichages : 118
Taille : 60,5 Ko
  1. retarder inter crepusculaire
    Par invite6d3b1353 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2015, 14h03
  2. inter crepusculaire
    Par invite8a2a8200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 20h54
  3. petite lampe a led avec inter crepusculaire
    Par invite543a185d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 14h41
  4. Inter crépusculaire asservi à un automatisme de portail
    Par invite0713392a dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 14/08/2008, 18h28
  5. inter crépusculaire
    Par invite587d2044 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2008, 17h31
