aide pour une alimentation de pc
    gepeto
    bonjour à tous,
    j'ai une alimentation de pc noté 350W, d'après ce que j'ai lu elle peux fournir jusqu'à 10A,
    je voudrais faire allumer 4 ampoules de 21W- 12V, donc, ce qui fait donc plus ou moins 7A,
    la est le problème, je branche 4 ampoules, l'alimentation se met en sécurité,
    je branche 3 ampoules, et tout fonctionne parfaitement, je branche la 4eme, et les 4 sont bien éclairées,
    je coupe l'alimentation, je remets en marche 30 secondes après, tout fonctionne, les 4 s'allument impec,
    si je laisse l'alimentation quelques minutes débranchée, re belote, l'alim se met en sécurité,
    j'ai lu et relu sur le web tout ce qui concerne ces alimentations,
    je vois pas ou est le problème,
    j'en appelle à votre bon cœur, pour (m'éclairer), merci
    PIXEL
    Re : aide pour une alimentation de pc
    le probléme est à l'allumage :
    la résistance des filaments froids est alors bien plus faible , et donc l'appel de courant élevé.
    sur les installations lourdes (éclairage scénique à halogène) on doit pallier au probléme
    par un préchauffage des filaments , pour éviter qu'un "plein feux" se transforme en "plein noir"
    il eu plutôt fallut (re)lire les principes de l'éclairage à incandescence , ou de se souvenir des cours de physique du lycée.
    Dernière modification par PIXEL ; 09/10/2013 à 10h59.
    DAUDET78
    Met une charge de 2A au moins sur le 5V ........(une lampe de code 12V 55W par exemple pour faire le test)
    J'aime pas le Grec
    gepeto
    d'abord merci pour les réponses, (très rapide)
    j'ai déjà essayé divers valeurs de résistances, sur le 12V et sur le 5V,
    je vais tenter une ampoules de 55W,
    je vous donnerai le résultat
    gepeto
    je viens de tenter une 55W, sans résultat,
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gepeto Voir le message
    Tu as bien branché l'ampoule sur le 5V (elle éclaire un bon jaunâtre costaud !) ?
    Sinon, c'est le courant à froid qui plante l'alimentation (Pixel réponse #2)
    - Soit tu fais un préchauffage et allumage en deux temps
    - Soit tu utilises une vraie alimentation 12V pour halogène
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    merci de lire ma réponse , elle suffit , la physique est tétue
    gepeto
    j'ai une alim de 300W, elle allume 2 ampoules
    la 350W allume 3 ampoules,
    je vais donc me trouver une de 500W ou plus, et je croise les doigts.
    merci pour vos réponses
    PIXEL
    pourquoi passer par une alim de pécé pour allumer des ampoules.....
    alors qu'un simple transfo 12V suffira.
  1. help, aide pour consommation alimentation
    Par totodu76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2012, 18h40
  2. aide pour alimentation TUV
    Par invite48188694 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 13h21
  3. besoin d'aide pour alimentation 12V pour rheobus
    Par invite29b86851 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2010, 19h16
  4. Aide pour une alimentation
    Par yoyodu19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 15h43
