help, aide pour consommation alimentation
    totodu76
    Wink help, aide pour consommation alimentation
    tout d'abord la config en question:
    -cm asus m5a78l-m
    -processeur amd athlonII*2 a 3.00 ghz
    -carte graphique nvidia gtx 560
    -un dd 500 go sata
    -un lecteur dvd sata
    -un ventillo proc et 4 sur chassis
    -10 ports usb...ect.
    question:est-ce pas trop juste pour une alimentation mpt-460p de 460 w???
    (en sachant que c est pour faire bcp de jeux 3D=ex un mercredi apres-midi entier)
    si c est trop juste,quoi me conseillerez vous d'acheter???
    (en sachant que il faudra bien sur des prises molex,pci-e,sata....et quelle soit pas trop cher:environ 100 euros)
    merci d avance pour votre aide!!!
    ps: c'est un passage de la 7300 gt a la gtx 560.
    totodu76
    Re : help,aide pour consomation alimentation
    la carte mere est une version L-x,desolée pour cette precision...
    wizz
    un petit tour chez gougueule
    si c'est bien celle là, alors c'est mal parti, avec un modèle datant de 2004, d'une marque générique de humhum (censure)
    et si c'est bien cette alim
    http://www.cowcotland.com/articles/3...-mpt-460p.html
    alors je ne la mets même pas sur une config à base de Pentium IV
    totodu76
    Re : help,aide pour consommation alimentation
    bonjour wizz
    oui,je pensais a ca car elle va tirer la gtx 560 non??
    j ai vu sur le site d'asus,il me faut minimum recomandée 500 w.
    en prenant une alimentation 600 w comme forton,cooler master....
    ca peut le faire???
    et merci pour tes reponses
    cdt
    totodu76
    j ai fini par prendre une gtx 560 msi en version oc et une alimentation corsair de 650 w
    en voici des liens...est-ce convenable pour les jeux????
    http://www.amazon.fr/gp/product/B005...A1X6FK5RDHNB96
    http://www.amazon.fr/Corsair-Aliment...pr_product_top
    wizz
    la 560Ti, c'est le meilleur compromis prix/performance en ces derniers temps, et ça suffit pour jouer à un bon nombre de jeux exigeant (sauf si tu es en multi écrans, full HD, full détails, full filtrage AA...)
    quant à l'alim, elle est très bonne
    parce que:
    -les grandes marques sérieuses indiquent toujours en puissance constante, c'est à dire une puissance que cette alim est capable de fournir indéfiniment. Les marques merdouilles indiquent les valeurs en pic, c'est à dire que l'alim serait capable de fournir 500W pendant quelques secondes à quelques minutes. Après, on compose le 18....
    -et cette alim ne possède qu'un seul canal 12V, et qui est capable de fournir une très grande puissance en 12V. Parce que de nos jours, contrairement à avant, la quasi totalité des besoins en électricité d'un PC moderne se porte sur le 12V. De plus, grace au canal unique 12V, on ne se pose pas la question de la saturation d'un canal. Imagine que tu as un abonnement EDF à 18kW. Donc en tout logique, tu dois être capable de brancher un appareil qui a une puissance de 18kW, ou sinon brancher autant d'appareils que possible tant que tu ne dépasses pas les 18kW max. Sauf que ta maison comporte plusieurs circuits secondaires, qui sont limités par des fusibles de 16A (3800W). Donc si tu branches un méga phare halogène de 18kW, tu claques. Si tu branches un machin à 4000W, ça claque. Si tu branches sur le même circuit un appareil de 3000W et un autre à 1000W, alors ça claquera aussi. Tu dois alors jongleravec tes appareils afin que sur chaque circuit, il n'y a pas une demande supérieure à 3800W. Imagine maintenant que tu as un seul circuit, avec un seul fusible de75A. Donc ce circuit sera capable de fournir jusqu'à 75A, soit 18000W. Alors tu peux faire tout ce que tu veux sur ce circuit, brancher n'importe comment, peu importe la consommation des différents appareils, tant que le total ne dépasse pas les 18000W.
    C'est pareil avec une alim PC.
    totodu76
    Re : help, aide pour consommation alimentation
    bon ,j ai compris que ca veut dire oui c est du bon....
    je te remercie pour ces exemples
    cdt
  1. aide pour alimentation TUV
    Par invite48188694 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 13h21
  2. aide pour alimentation photovoltaique
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 22h18
  3. Aide pour choix d'une alimentation
    Par invitef6297b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 13h55
  4. Aide pour une alimentation
    Par yoyodu19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 15h43
  5. aide pour alimentation autonome
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 14h30
