Amplification de signal audio
    omdatovich
    J'ai veux intégrer une boucle à induction magnétique dans un système interphone. Dans ce système, il existe un codec audio. Pour un premier test, j'ai branché les deux bornes de la boucle dans les deux sortie audio analogique de ce codec, j'ai réussi à entendre une voix sous-moyenne à l'aide d'une prothèse auditive. Maintenant je veux amplifier l'intensité du signal audio (la sortie codec) de 40mA à 100mA pour amplifier la voix entendue . Je crois qu'un étage amplificateur transistor peut faire ça? Pouvez vous m'aider à saisir le montage exacte qu'il faut faire sachant que l'impédance de la câble de la boucle est dans l'ordre de 1 Ohm.
    omdatovich
    Re : Amplification de signal audio
    Aucune réponse?!!
    PIXEL
    j'ai fais ça quelques fois avevc un simple ampli d'occase , la sortie HP chargeant la boucle.
    une résistance de sécurité en série évite de court-circuiter la sortie par l'impédance faible de la boucle.
    omdatovich
    merci pour votre réponse, moi aussi j'ai fait comme ça, mais cette méthode ne donne pas la bonne puissance au boucle pour augmenter l'intensité du champ magnétique et par la suite amplifier la voix...pour cela je veux augmenter l'intensité du sortie HP...Aussi d'après que j'ai vu chez les spécialistes de BIM, il n'utilisent pas une résistance de sécurité, en effet ils attaquent directement la boucle.
    PIXEL
    si ça ne marche pas , c'est que tu as mal conçu ton install.
    il y a quelques calculs et mesures à faire.
    perso ça a toujours marché.
  1. Amplification signal Wi-Fi
    Par peyrou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2012, 13h00
  2. Transistor pour amplification et sortie audio
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 09h05
  3. amplification audio
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 20h25
  4. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 09h46
  5. amplification low noise audio (electret)
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 13h54
