réparation d'un sechoir ( partie électronique)
    esacien
    bonsoir , j'ai un sechoir ,après son démarrage il fonction même pas 2 min et il arrête tout seul , et il ne peut redémarrer qu'après au minimum 10 min , donc j'ai constaté que peut être un composant électronique qui s'échauffe et coupe l'alimentation et pendent c'est 10 min il se refroidisse tout seul .
    est ce que vous croyez la même chose ???
    louloute/Qc
    Re : réparation d'un sechoir ( partie électronique)
    Exact : les séche-cheveux comportent un fusible thermique réarmable qui protège la résistance chauffante.
    Il faut éviter le l’approcher trop des cheveux, ça réduit le flux et ça surchauffe ; un bon nettoyage à l’aspirateur et la brosse à dents du ventillateur fait aussi du bien.
    男人不坏,女人不爱
    esacien
    Merci pour votre reponse.
    Le problème ce que je l'approche pas au cheveux , je le laisse vers le vide et il s'arrête tout seul :
    soit la petite carte électronique s'echauffe aussi et crée un problème .
    soit un composant endommagé .
    je sais pa
    Bonjour esacien et tout le groupe
    Citation Envoyé par esacien Voir le message
    ... soit un composant endommagé ...
    Ce n'est pas une obligation.
    Ces appareils comportent tous un filtre à l'arrivée d'air froid, à mailles très très fines, qui a tendance à se "boucher" rapidement, ce qui limite le débit d'air. Cela a tendance à faire surchauffer le moteur qui est incorrectement refroidi.
    Un démontage de ce filtre et un nettoyage (attention, certains sont en matière très fragile) devrait régler le problème.
    C'est une espèce de ouate très fine qui s'enchevêtre dans les mailles du filtre.
  1. Réparation carte éléctronique .
    Par Mikelec90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 21h59
  2. Atelier réparation électronique sur Paris ?
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 10h34
  3. Reparation des cartes electronique
    Par invite5d521b89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 14h56
  4. [Brun] Composants Electronique réparation télé
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h39
  5. recherche pro en electronique pour une reparation
    Par invitebc250095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 15h04
