Montage régulateur 6v > 5v sur moto recharge GPS
    007sivade
    En lien avec mon précédent topic (http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4630359) je souhaite recharger un téléphone ou GPS sur ma moto (XL125S de 1982) le soucis c'est que je ne peux pas utiliser un adaptateur classique pour voiture car la moto est en 6v.
    Donc j'avais pensé au régulateur (avant la batterie additionnel pas pratique).
    Donc, tout d'abords, je recherche un régulateur de tension:
    2A (min 1.5)
    entrée un petit 6v
    sortie : 5v (pour USB donc doit répondre à la norme)
    Ensuite, je me pose la question des condensateur, oui ? Non ? de combien ? Entrée ? sortie ?
    J'ai déjà tester avec un régulateur sans condensateur (Me souviens plus lequel)
    Voici les photo, j’intègre ici le tout DANS le phare de la moto et fait ressortir un câble USB (pour recharger mon téléphone/GPS)
    Le probleme : Le téléphone se déclare en charge, mais.. Ne charge pas !
    Sur la moto :
    J’espère que vous pourrez m'aider.
    Dernière modification par 007sivade ; 14/10/2013 à 19h58.
    DAUDET78
    Re : Montage régulateur 6v > 5v sur moto recharge GPS
    Quel régulateur as tu utilisé ? Il faut un 5V LDO (et des condensateurs !)
    J'aime pas le Grec
    007sivade
    Je crois que j'avais mis un LM341p mais j'en avais essayé un autre aussi.
    Tu mettrai quoi ? et quel capacité aux condensateurs ?
    (Et je veux bien savoir pourquoi aussi )
    PS: Je chargerai un Galaxy note 3, le chargeur de base sors du 2A en 5.3v soit 10.6 W
    Dernière modification par 007sivade ; 14/10/2013 à 20h29.
    DAUDET78
    Le LM341 demande 7,5V minimum en entrée pour fonctionner ...... normal que ça ne marche pas !
    Avant de faire un montage et de se plaindre .... faut au moins lire la DataSheet !
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...-ldo/5339331P/
    http://fr.farnell.com/rohm/ba05cc0t/...220/dp/2142985
    J'aime pas le Grec
    007sivade
    Oui, c'est le premier que j'ai utilisé alors, il était carrément hors concours lui, mais j'ai testé avec un autre aussi mais ne sais plus lequel.
    Bref, tu me conseil quoi ?
    DAUDET78
    Il y a des dizaines de régulateurs LDO 5V . Je t'en montre deux dans les liens de ma réponse #4
    J'aime pas le Grec
    007sivade
    Oui j'en conviens, j'ai bien vu, mais je parlais au niveau de ce que tu ne m'a pas encore conseillé a savoir les condensateurs
    En tout cas merci beaucoup, tu m'est d'une grande aide, j’étais bloqué depuis un an avec cette histoire !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par 007sivade Voir le message
    La réponse est immuable : regarde la datasheet !
    La science n'est pas infuse .... et quand il n'y avait pas Internet , on faisait comment ? On regardait la datasheet
    J'aime pas le Grec
    007sivade
    Pour quelqu'un qui ne parle pas terriblement bien anglais, qui n'a fias que très peu d’électronique tes datasheet tu sais...
    Bref, j'ai quand même trouvé enfin je pense.
    On m'a parlé d'ajouter également une diode afin que la décharge du condensateur à la coupure n'endommage pas le régulateur, qu'en pensez vous ?
    Je mettrai bien une petite source de lumiere m'informant du bon fonctionnement, que choisir ? (parce que par diode je voyais de petite lumière verte et c'est tout et je me suis rendu compte qu'il y avait 10 000 formes...)
    DAUDET78
    En regardant les images et les quelques paramètres Vin , Vout ...... même si on ne cause pas Shake Spire, on peut comprendre !
    Et c'est quoi tes conclusions?
    Rien ! C'est utile quand la tension d'entrée peut être mis à 0V et que la sortie est maintenue à 5V (cas d'un chargeur de batterie qui est connecté à la batterie avant de mettre le secteur, ce qui n'est pas ton cas)
    Tu mets n'importe quelle diode verte en série avec une résistance pour limiter son courant entre 10 et 20mA ( soit une résistance de l'ordre de 330 à 150 ohms) suivant la luminosité que tu veux .
    J'aime pas le Grec
    007sivade
    10µf en entrée et en sortie c'est ce que j'ai vu.
    Ok pour la diode !
    Merci.
    louloute/Qc
    Désolé, 6V n’est pas une entrée standard pour un convertisseur DC-DC.
    Il va te falloir mettre la main à la patte. Heureusement, de nos jours tout et la moitié du reste a déjà été fait :
    http://www.mouser.com/ds/2/405/slvsbv3a-261173.pdf
    男人不坏,女人不爱
    terriblement
    en quoi le régulateur LDO ne convient pas ?
    On parle d'une batterie 6V soit...on aura en fonctionnement toujours plus de 6,5V, soit le Vdrop max indiqué parle régulateur.
    007sivade
    Non, au ralenti je suis à 6v, c'est une vieille moto, c'est pas non plus très standard comme charge !
    DAUDET78
    Donc les régulateurs LDO dont je t'ai donné les liens fonctionne
    J'aime pas le Grec
    007sivade
    J'ai déjà tout commandé, je ne manquerai pas de te tenir au courant DAUDET78
    @louloute/Qc Alors là, j'ai même imprimer ta doc, bien trop compliqué pour moi ! Du 3 broche fixe c'est tellement bien entrée, sortie, ground et basta
    Mais là...
    007sivade
    Bonsoir, je viens ici vous faire un petit récap !
    Pour faire court, ça ne fonctionne pad
    J'ai mis une petite led 5v en sortie pour voir si tout allais bien, quand je branche elle s'allume, mon téléphone se met "en charge" mais... Ne charge pas ! Au contraire, il se décharge...
    Pas assez d'A ? J’étais branché au borne de la veilleuse...
    Je me suis maintenant branché directement à la batterie et attends de trouver un interr pour faire coupe circuit !
    Des éventuelles idées ?
    007sivade
    Vraiment pas d'idée sur le pourquoi ?
  1. Quel BATTERIE pour recharge smartphone en moto
    Par 007sivade dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2013, 11h36
  2. régulateur/redresseur de tension moto
    Par max56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 18h24
  3. Panne regulateur / redresseur moto
    Par inviteb4145069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 18h52
  4. regulateur de tension moto
    Par invitea69b4b1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 07h00
  5. Regulateur Moto 12V 4VA
    Par invite805a2e01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 07h23
