Générer une onde triangulaire à l'aide d'un PWM
    achampion
    comment peut-on générer une onde triangulaire à l'aide d'un PWM? Mon PWM a un niveau haut de 1V et un niveau bas de 0V. Je sais que lorsque je mets un filtre passe-bas après un PWM j'obtient la moyenne du signal. Le problème ce que j'arrive seulement à faire la première moitie de mon signal triangulaire la monter, mais je n'arrive pas à le faire redescendre.
    *Si sa peut vous aidez je peux utiliser plusieurs PWM de different duty cycle est les sommer.
    MERCI
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Générer une onde triangulaire à l'aide d'un PWM
    et tu veux un signal triangulaire à rapport cyclique variable, à fréquence variable, amplitude variable ? dans quelle gamme de fréquence ? il faut un peu plus de détail, s'il te plait
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    achampion
    je veux un signal triangulaire avec une amplitude fixe (n'importe laquelle), dans la fréquence est de 1Khz (duty cycle 50%) mon PWM a une fréquence de 65kHz.
    Qristoff
    Si ta fréquence PWM est trés élevée devant le signal à générer, le plus propre est de faire un compteur/décompteur de rapport cyclique puis de filtrer ta porteuse PWM avec un joli passe bas. Pour la fréquence de coupure tu dois pouvoir tomber assez bas.
    ps: ah, j'oubliais: ton PWM est généré par un systéme numérique (µC ou autre) ou par une fonction analogique ?
    Dernière modification par Qristoff ; 30/10/2013 à 17h53.
    achampion
    par µC. MERCI pour ta réponse
    Le plus simple, 2 aop et quelques résistances, capa, est tout de même de générer le triangulaire en analogique.
  1. GENERATEUR ONDE TRIANGULAIRE 0.1Hz
    Par inviteb4687f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 12h20
  2. Générer un signal triangulaire
    Par pingouinrouge dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/04/2010, 07h59
  3. Générer un son à l'aide d'un haut-parleur miniature
    Par jcop dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 08h10
  4. Générer des signaux VGA à l'aide d'un DSP
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 18h14
  5. Générateur onde triangulaire
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 19h09
