Réalisation d'un ohmmètre
    maelperso
    Bonjour tout le monde,
    Dans le cadre d'un projet, je dois améliorer un banc de test. Le but générale (sans rentrer dans les détails) est de pouvoir faire un test de continuité sur des conducteurs électriques. Mon idée est donc de réaliser une "sorte" d'ohmmètre pour faire ce test. Je n'ai pas besoin d'afficher la valeur (cette valeur sera remontée sur un automate à l'aide d'une carte d'acquisition).
    Mon problème est de savoir comment le réaliser. Plusieurs idées me viennent mais j'ai du mal à connaître l'efficacité de chacune. Source de courant pour établir un courant constant et ainsi mesurer la tension et déduire R ou source de tension pour mesurer le courant et déduire R ?
    De plus, quel est le schéma électrique de base d'un ohmmètre ? Y-a-t-il des choses à savoir comme l'ordre de grandeur de la résistance des conducteurs ?
    J'ai fait plusieurs recherches sur internet mais je reste un peu perdu...
    Si quelqu'un pouvait m'éclaircir un peu sur le sujet, ça m'aiderait grandement.
    Merci d'avance !
    PIXEL
    Re : Réalisation d'un ohmmètre
    un ohmmètre "basique" c'est une source de tension et un ampèremètre.
    après tout dépend :
    du contexte
    de la gamme de résistances à mesurer
    de la précision demandée
    de la possibilité du circuit testé à supporter le courant de mesure
    de la facilité de lecture de l'indicateur
    de la pression atmosphérique
    de l'âge du capitaine
    et autres contingences.
    maelperso
    Je te remercie pour ta réponse PIXEL.
    C'est bien ce que j'avais vu aussi mais je me demandais quelle était la différence entre le montage avec source de tension et celui avec source de courant (on peut réaliser un ohmmètre avec une source de courant si je ne me trompe pas ?). Pour quelles caractéristiques de montage l'un serait plus efficace que l'autre ?
    PIXEL
    les deux se valent , les théorème de Thévenin et de Norton le démontrent
    avantage pratique du géné de courant : pas de risque en cas de court-circuit
  1. Un ohmmètre MAGIQUE!!!
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 03/07/2013, 17h23
  2. Ohmmètre avec PIC 16F
    Par invitef436684d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 20h00
  3. plus d'ohmmètre
    Par invite007c07fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h22
  4. Ohmmetre Fonctionnement
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h53
