Pont en H 200V
Pont en H 200V
    ragnotti406
    Pont en H 200V
    Bonjour à tous.
    après plusieurs jours de recherche, je me tourne vers vous
    je cherche à générer un signal carré + ou - 200V 20A de frequence 100 HZ avec un rapport cyclique variant de 40% à 60%
    je dispose d'une alim -200 Vcc 20A
    d'un générateur PWM 5Vcc
    de radiateurs car il y à de forte chance que ça chauffe
    J'ai étudier un montage à l'aide d'un "full bridge driver" et de mosfet, mais cette solution ne convient pas car les full bridge driver ont un gamme de tension allant jusqu'à 80V.
    dans un 2nd temps j'ai regardé un solution avec des relais statique mais la encore soit la fréquence soit la puissance ne convient pas.
    Avez vous d'autre pistes à me conseiller ?
    DAUDET78
    Re : Pont en H 200V
    C'est quoi ta charge ?
    J'aime pas le Grec
    ragnotti406
    Re : Pont en H 200V
    c'est un transfo chargé, impédance théorique à 100hz un peut plus de 10ohm
    le but de la manip et de torturer le transfo qui devrait trés vite chauffer
    DAUDET78
    Re : Pont en H 200V
    En lui envoyant du carré ..... c'est sûr qu'il va chauffer !
    Il est chargé ?
    J'aime pas le Grec
    ragnotti406
    Re : Pont en H 200V
    oui il est charger si non il y aurais des pics de tensions inimaginable
    gcortex
    Re : Pont en H 200V
    non, les courants de Foucault ne dépendent pas de la fréquence
    DAUDET78
    Re : Pont en H 200V
    Citation Envoyé par ragnotti406 Voir le message
    Je te conseille d'utiliser un variateur de fréquence ( pour moteur) , ça devrait convenir
    J'aime pas le Grec
    ragnotti406
    Re : Pont en H 200V
    bonsoir à tous et merci.
    que pensez vous des relais statique 20A 400V mais c'est noté 400Vac ça change quelle chose ? ac ou cc pour un relis ,
    inoxxam
    Re : Pont en H 200V
    Des drivers qui supportent 200V on en trouve à la pelle. De mémoire L6384E mais t'en trouveras d'autre sur Google.
    ragnotti406
    Re : Pont en H 200V
    Bonsoir.
    Je vais répondre à ma question consernant les relais 400VAC si ça peux servir à quelqu'un,
    un relais VAC va commuter au moment ou la tension passe par 0V donc ça ne marchera pas pour commuter du continu
    pour le driver pont je pence utilisé des driver de mosfet photovoltaïque
    http://www.vishay.com/docs/83469/vom1271t.pdf
  1. Position d'une diode 200v 1A
    Par invite6072b64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2012, 17h11
  2. Créer tension continue 200v
    Par morganzion dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 13h56
  3. Transfo 100V/200V
    Par invitee935efd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 22h13
  4. alim 200V
    Par invite09a5e2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 16h12
  5. transformateur 115/200v
    Par Bruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2003, 14h40
