j'ai 15ans et je suis en 2nd et j'aimerais bien construire un ampli 150à200W pour sonoriser une salle
Est ce que quelqun pourrai m'indiquer comment pourrai je en fabriquer un?![]()
Bjr archi...
As tu déjà la pratique des montages électroniques ?
Est ce pour faire uniquement de la sono (qualité moyenne) ou de la Hi Fi ?
Google doit te permettre de touver les schémas
désirés.
Je crois utile d'indiquer qu'un ampli de 150W à 200W est déjà un monstre, et son usage ne peut se justifier que dans le cas où:
- les enceintes auraient un mauvais rendement
- la salle serait très grande
- les auditeurs seraient déjà atteints de surdité
Avec des enceintes de qualité (90dB) on sonorise une salle de cinéma de 50m2 avec un ampli de 50W.
Comme le prix et la complexité de l'ampli vont dépendre de la puissance, il serait intéressant de reconsidérer ton cahier des charges à la lumière de ces indications.
De plus, pour un coût identique, il vaudrait mieux avoir des enceintes avec un bon rendement plutôt qu'avec une puissance admissible élevée (on n'est pas là pour monter une installation de chauffage !).
doublon du à un beug... dsl
Il ne peut pas y avoir de confusion entre W "normaux" et RMS entre vous 2?
Pour moi, le Watts "normaux" sont RMS (Root Mean Square). Tu dois faire allusion aux Watts dits "musicaux" (mais ça, c'est une invention de marchands). De toute manière, il n'y a généralement qu'un facteur compris entre 1,5 et 2 entre les deux valeurs.Envoyé par Brikkhe
Là, je parle d'adopter un ampli de 30W/50W au lieu de 150W/200W, ou si on s'est mal compris, de 30Wrms/50Wrms au lieu de 80Wrms/120Wrms. Dans les deux cas, ça fait une marge.
oki. (je ne m'y connais pas tellement dans ce domaine, je n'ai fait que soumettre un idée possible...)
@pluche!![]()
bjr
oui j'ai quand même quelque base en éleltronique
Sa serais plutot un ampli pour une petite salle de fête (entre 40 et 45m2)
commence par un ampli assez simple histoire de te faire la main . :http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/boris.html
@+++ dan
merci etronic sa n'a pas l'air trop compliqué mais j'orai quand même quelques question:
Les 2*30W se sont des Watt RMS?
Les composants ds le tableau sont just pour la carte et l'alim, 1 ou 2 cartes?
Pour avoir en stéréo il faut 2 cartes?
Est ce que les 2 cartes sont composées des mm composants?
Peux on intégrer un vumètre comme celui ci?(voir pièce jointe en PDF)
Merci de bien répondre a mes questions![]()
Pour moi, cet amplificateur doit faire dans les 2 x 15 Wrms sur des enceintes de 4 ohms (ou 2 x 8 Wrms sur 8 ohms). Mais ce n'est déjà pas si mal. Il y a de quoi faire trembler les vitres !
Et puis si ce n'est pas suffisant, avec un montage en pont (nécessite deux inverseurs et une deuxième paire d'amplis), il est possible de passer à 2 x 60 W rms (2 x 120 W "musicaux") !
Les composants du tableau sont pour une seule voie de l'ampli (une carte).
Il en faut deux pour la stéréo, et quatre pour un montage en pont.
Les cartes doivent être identiques (mêmes composants).
Le typon du vu-mètre ne permet pas de savoir de quoi il retourne, et donc s'il conviendrait ou pas.
Mea culpa !Envoyé par PA5CAL
Et puis si ce n'est pas suffisant, avec un montage en pont (nécessite deux inverseurs et une deuxième paire d'amplis), il est possible de passer à 2 x 60 W rms (2 x 120 W "musicaux") !![]()
J'ai mal interprété le schéma. Il semble bien que l'ampli puisse délivrer 30 W rms sous 4 ohms.
Bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'à multiplier les valeurs par deux dans ce que j'écrivais.
