Séquenceur
Séquenceur
    rymax59
    Séquenceur
    Je suis nouveau sur ce forum et je compte m’intéresser à l'électronique. Je compte donc sur vous pour m'aider
    J'aimerais réaliser un séquenceur, et j'aimerais connaitre les composants électronique nécessaire pour réaliser cela.
    Mon objectif est de programmer un appareil photo avec 2 flash à longueur d'onde différents.
    J'ai déjà réaliser mes boitiers de led qui me serviront de flash. Ces boitiers sont séparés
    Donc j'aimerais réaliser une boucle de séquence de se genre de manière autonome :
    - Allume Led 1
    - Photo 1
    - Eteindre Led 1
    - Allume Led 2
    - Photo 2
    - Eteindre Led2
    Je pense que je dois utiliser un microcontroleur, mais je ne suis pas certains.
    Existe-t-il des outils "simple" pour realiser cela ?
    N'hésitez pas si vous avez des questions!
    Merci par avance,
    Dans l'attente de votre réponse.
    DAUDET78
    Re : Séquenceur
    Bonjour rymax59 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par rymax59 Voir le message
    durée des séquences ?
    Euh ..euh ... on peut voir le schéma de ces boitiers de LED ?
    J'aime pas le Grec
    rymax59
    Re : Séquenceur
    Je dirais 1 min entre chaque opération...
    Ce sont simplement des LED standarts soudés en série relié à une batterie.
    DAUDET78
    Re : Séquenceur
    et sans aucune limitation de courant ?????
    J'aime pas le Grec
    rymax59
    Re : Séquenceur
    Non aucune limitation mais pour le boitier tout fonctionne correctement, je l'ai récupéré d'un projet d'un ami.
    DAUDET78
    Re : Séquenceur
    A mon humble avis, ton boitier tombe en marche ...... et tu vas au devant de graves ennuis !
    Donne le schéma de ton boitier .
    J'aime pas le Grec
    Yoruk
    Re : Séquenceur
    Sinon pour revenir à la problématique initiale, effectivement un µc peut faire l'affaire. Un 555 je crois n'est pas adapté à des tempos de l'ordre de la minute (je peux me tromper). Après, il est sans doute possible de rester sur de l'analogique...
    Des infos ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ateur_002.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...risateurs.html
    La robotique, c'est fantastique !
    rymax59
    Re : Séquenceur
    Très bien,
    Pour le schéma du boitier, je ne pourrais vous le donner que la semaine prochaine. (il n'est pas en ma possession aujourd'hui et je pars en déplacement pour mon boulot demain).
    Les temporisateurs est exactement ce qu'il me faut, merci des liens.
    Existe-t-il ce genre de circuit dans le commerce ? Je ne suis pas électronicien et il sera difficile pour moi de réaliser cela. Bien sûr, je pourrais m'y pencher dessus si c'est la seule solution.
    Peux-tu me préciser par ce que tu entends "rester sur de l'analogie" ?
    Si possible, j'aimerais rester sur quelques chose de simpliste n'étant pas spécialiste donc si je peux éviter de passer par de la programmation de microProcesseur, ça serait bien.
    Yoruk
    Re : Séquenceur
    Il existe sans doute des kits permettant de réaliser des tempos. De l'analogique, c'est justement de rester sur des composants classiques, sans passer par un µC.
    Après la programmation n'est pas compliquée du tout, une carte arduino ou équipement similaire permettent de faire cela très simplement. Enfin bon, les circuits présentés sur le site de sonnelec sont assez simples à réaliser.
    rymax59
    Re : Séquenceur
    J'ai mené quelques recherches, et je suis tombé sur ça :
    http://www.astrosurf.com/rondi/instru/decl350d/#2
    et ça : http://fcouturier.free.fr/astro/brico/tele350d.php
    J'aimerais réaliser ce genre de montage. (cout réduit et facilité de montage)
    Pensez vous qu'il est possible de le faire pour un Canon EOS1100d ?
    Je suppose que oui puisque les entrées (prise jack)à doivent être les mêmes pour ces mêmes appareil photo?
    Ensuite,
    Pensez-vous qu'il est possible d'ajouter ce genre de relai : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...91035?ref=list
    Pour réaliser l'intervalomètre recherché
    Merci d'avance pour vos précision.
    rymax59
    Re : Séquenceur
    J'ai réussi à réaliser un petit montage, par l'acquisition de ce relai : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...91035?ref=list
    Que me conseillez-vous pour l'alimentation de ce relai ? Mon dispositif doit-être portable (pas de prise de courant à proximité).
    Merci d'avance pour vos conseils
    rymax59
    Re : Séquenceur
    Je me permets de vous relancer pour résoudre mon problème...
    Merci.
    Yoruk
    Re : Séquenceur
    Montre déjà ton montage...
    En alim, il te faut entre 11 et 15 v continus. Une batterie 12v peut être ?
    rymax59
    Re : Séquenceur
    Je partirais sur quelque chose comme ça,
    Dites moi si vous souhaitez plus de description.
    Dernière modification par rymax59 ; 23/12/2013 à 13h08.
    Yoruk
    Re : Séquenceur
    Tu peux nous montrer le montage réel ? (ce que tu as réalisé)
    gabuzo
    Re : Séquenceur
    Après plus d'un mois on n'a pas encore eu le schéma du boîtier de leds (taupe secret sans doute), un minimum d'info au compte-goutte comme d'habitude...
    Je suis Charlie
    DAT44
    Re : Séquenceur
    le montage utilise un relai 12V, il te faut un accu 12 volts.
    Si tu n'utilise pas le relai 12 v de la carte, tu peut sans doute baissé un peut l'alim, le µp est alimenter en 5V avec avec un 78L05 sur la carte.
  1. sequenceur pneumatique
    Par inviteb508f99e dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2010, 01h29
  2. Séquenceur d'une série de LED
    Par liok dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2009, 20h53
  3. [Biologie Moléculaire] séquenceur
    Par invite44c2d7cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2009, 08h15
  4. Séquenceur moteur pas-à-pas
    Par invite59877687 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 23h31
  5. sequenceur logique
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 23h56
