je voudrai savoir
comment monter
un montage(en shéma)
il y a un bouton poussoir
et 5 led quand on appuie
sur le BP
ca allume 1 LED
on re appuie
la il y a deux LED
et ansi de suite
merci![]()
je voudrai savoir
comment monter
sur le BP
ca allume 1 LED
on re appuie
la il y a deux LED
et ansi de suite
merci![]()
avec un "pic" par exemple ........
a+
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Voici un schéma de principe.
Le circuit est bâti autour d'un registre à décalage qui propage un niveau 1 de gauche à droite à chaque impulsion provenant du bouton-poussoir.
Le condensateur et les deux résistances à gauche réalisent un anti-rebond afin de garantir que le registre n'avancera que d'une position à chaque appui sur le bouton.
Chacune des 5 premières sorties allume une led. La sixième remet à zéro le circuit.
On peut aisément compléter le circuit (par exemple si l'on souhaite le réinitialiser automatiquement à l'allumage), ou encore le simplifier (si les leds consomment peu et que la tension d'alimentation est assez élevée, en le modifiant et en supprimant les transistors).
Bonjour liok et tout le groupe
Qui me paraît répondre au problème posé.
Ma réponse n'est ici qu'un rappel à l'ordre à l'attention de liok:
1- les doublons ne sont pas permis. Cette discussion ouverte doit être continuée ici, sans en ouvrir d'autre. C'est un strict respect de la charte, ainsi que des intervenants qui prennent la peine de répondre.
2- les titres des discussions doivent être clairs. La même charte interdit les titres du genre "à l'aide", qui ne signifient rien de concret. Le titre initial, ici, de "circuit intégré", ne reflète nullement le besoin évoqué dans la question.
3- les discussions sont exclusivement publiques. Il ne doit pas y avoir de sollicitation par MP.
Je peux rajouter une nomenclature.
Pour une alimentation 9Vdc :
- 1 circuit CMOS 4015
- 1 circuit CMOS 4093
- 5 leds ≈2V @ 25mA
- 5 résistances en série avec les leds : 470Ω
- 5 transistors BC546 (ou équivalent)
- 5 résistances sur la base des transistors : 4,7kΩ
- 1 condensateur : 470nF
- 1 résistance en parallèle sur le condensateur : 220kΩ
- 1 bouton-poussoir (normalement ouvert)
- 1 résistance en série avec le bouton-poussoir : 10kΩ (très approximativement)
Si le fonctionnement est perturbé, prévoir un condensateur de découplage de 100nF au plus près des broches d'alimentation des circuits intégrés.
Il faudrait un mécanisme antispam sur les boîtes à message (à moins que ça n'existe déjà et que je ne l'ai pas découvert?).
En tous cas, je vais me bricoler le mien en la laissant atteindre les 150 messages.
Hum! Le spam c'est du courrier non désiré. Tout autre courrier n'est, forcément pas du spam.
On peut ignorer une liste de pseudos. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais qui va nous spammer.
Autant dire que la boîte est pleine. L'ennui, c'est qu'on ne reçoit plus rien.
Pas trop de solution efficace au spam. Il faut faire appel au civisme des participants. Dans l'internet, la "police" du web s'adresse aux FAI pour punir les spammeurs.
Sur un forum, il faut des plaintes de participants qui reçoivent des MP de spam d'autres participants. Le webmaster a des moyens radicaux de "couper le sifflet" de ceux qui abusent.
Exactement: profil typique du spammer, un "Nouveau", avec un ou deux messages au compteur, qui a fait son "marché en ligne", et s'est trouvé un "assistant personnel".
Même la boule de cristal de Daudet ne serait probablement pas capable de les détecter à l'avance...Sur un forum, il faut des plaintes de participants qui reçoivent des MP de spam d'autres participants. Le webmaster a des moyens radicaux de "couper le sifflet" de ceux qui abusent.
D'ailleurs, il ne faut pas nécéssairement les diaboliser, je suppose que la plupart ne rendent même pas compte qu'ils transgressent quoique ce soit, et qu'ils sont prêts à revenir sur le droit chemin si on leur fait remarquer leur écart de conduite.
N'empêche, c'est agaçant.
je voudrai avoir la datashette
du cmos 4093 et du cmos 4015
ou le brochage
merci![]()
essaie par exemple ici:
http://www.datasheetcatalog.com/
A+,
j'y arrive pas j'ai pas
trouver stp ta pas autre chause
liok, pour la xième fois de la journée, merci de respecter la charte, et de ne pas ouvrir une nouvelle discussion pour poursuivre la précédente.
Ta nouvelle discussion est fusionnée avec l'ancienne.
Pour les recherches de datasheet, de même que pour toute recherche, google est ton ami. Voilà ce qu'offre la "simple" demande avec les mots clef: "4093 datasheet", et qui donne 10200 réponses.
http://www.google.fr/#hl=fr&q=4093+d...b2ec26949ae6ad
Bien entendu, il t'appartient de poursuivre la recherche avec l'autre spécification.
Ce serait bien si les conseilleurs mâchaient complètement le travail, de telle sorte qu'il n'y ait plus rien à faire.![]()
Salut Gienas,
s'il n'y arrive pas avec google, cela présage mal pour l'avenir... on risque de l'avoir sur le dos tout au long de la nuit...Ce serait bien si les conseilleurs mâchaient complètement le travail, de telle sorte qu'il n'y ait plus rien à faire.
....tout au long de la nuit, la lalla la la...![]()
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Salut Pascal ,
Pourrais-tu m'aider pour la réalisation de ce type de produits avec des leds ?
J'ai pris un peu de temps pour faire un circuit imprimé. Comme je n'avais pas les outils sous la main, j'ai fais avec les moyens du bord, alors la qualité laisse un peu à désirer. Si vous n'utilisez pas le typon tel quel, ça vous donnera au moins une idée du routage pour en refaire un par vous-mêmes.
Sauf erreur de ma part... (je n'ai pas testé le circuit final).
NB: la capa de 100nF est optionnelle.
Et voici le schéma de placement des composants.
Je m'aperçois que les infos de l'image du typon ont disparu au moment du téléchargement sur le forum.
Pour l'avoir à l'échelle, il faut l'imprimer en 288 dpi.
