Séquenceur audio à partir d'un chenillard à LED
    invite2b3f531f
    Voici mon problème :
    Je voudrais fabriquer un séquenceur audio pour déclencher des samples provenant d’un jouet pour enfant.
    En clair, le jouet en question fonctionne avec 4 piles 1,5 V et est constitué de boutons poussoirs qui déclenchent chacun un son.
    Je pense partir d’un chenillard à LED dont voici le schéma.
    Les 8 LED s’allument l’une après l’autre à une vitesse réglable (de 1 à 10 Hz pour chaque LED).
    Il faudrait que l’allumage de chaque LED commande un interrupteur.
    Je connecterais ensuite chaque interrupteur au jouet pour entendre la séquence de sons de mon choix.
    Etant musicien de formation, je suis une bille en électronique.
    Je pense qu’il faut connecter un transistor sur chaque LED mais je n’ai aucune idée du modèle à utiliser et comment le brancher.
    Merci pour votre aide.
    Re : Séquenceur audio à partir d'un chenillard à LED
    Bonjour à toi aussi, marc.b et à tout le groupe
    Il y a peut-être une solution en utilisant des relais, à commander via un transistor (un pour chque relais et chaque sortie), à partir des sorties logiques de ton séquenceur, mais j'ai peur que cela devienne une "usine à gaz"
    Comme tu es en 9V, donc à pile, isolé de tout le reste, il serait plus sioux de commander des transistors banaux, à partir des mêmes niveaux, et utiliser ces transistors comme interrupteurs de ton "autre" montage.
    Pour savoir comment faire, il faut donc le schéma de cette annexe.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.
    Bien que cela ne fasse pas avancer le schmillblick, on remarque ici que cela rapporte plus de réponses pertinentes.
  1. Lecteur CD Audio à partir de CD ROM
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 22h26
  2. allumé une led a partir d'un gsm
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 10h08
  3. (Python) Lecture d'un stream à partir d'un fichier sur le web ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h53
  4. Shéma d'un chenillard 48 leds.
    Par invite2d71b2ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 20h16
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 13h16
