  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 48
Antenne HB9CV
  1. LETM
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Au bord de la Méditerranée
    Messages
    21
    Antenne HB9CV
    Bonjour à toutes et tous,
    Question bête pour des pros, mais le ridicule ne tuant généralement pas je vous la pose tout de même :
    - Je suis en cours de fabrication d'une antenne type HB9CV et je me demande si je dois isoler la traverse du mât qui supportera l'antenne ; étant donné que la traverse fait partie intégrante de l'antenne.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos réponses.
    Bien cordialement
    Michel
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Re : Antenne HB9CV
    Citation Envoyé par LETM Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Bien cordialement
    Michel
    Bonjour LETM and all,
    L'antenne HB9CV est une antenne "tout à la masse" et de constitution symétrique, le centre de chaque dipôle est à la masse (noeud de tension). Ce la ne pose pas de problème de relier le boom au pylône.
    Parcontre les écartements entre les lignes d'alimentation, les gama-match et le boom sont très précis et ne doivent pas bouger.
    Bonne bidouille
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
  3. LETM
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Messages
    21
    Re : Antenne HB9CV
    Merci Jean-Marc pour votre réponse.
    J'ai oublié de préciser ceci : le mât qui supportera la HB supporte déjà une antenne TV classique ... Dois-je m'attendre à des "perturbations" ?
    Ne vaut-il pas mieux dans ce cas isoler la traverse HB du mât ?
    P.S : pour les écartements du gamma et les centrages des dipôles c'est fait au millimètre !!
    Bien cordialement
    Michel
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Antenne HB9CV
    Bsr LEtm,
    Il y qq chose dont tu n'as pas parlé et qui a tout de meme une certaine importance.C'est la bande de fréquence sur laquelle tu comptes utiliser la HB9.
    Plus on monte en fréquence et mieux vaut éviter la proximité des masses métalliques et mat "traversant" le champ éléctromagnétique.
    Disons que si en VHF c'est encore acceptable; en UHF un mat de 40 ou 50 mm de diamétre représente une certaine "obstruction" vis à vis de la longueur d'onde.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Re : Antenne HB9CV
    Bien cordialement
    Michel
    Oui, comme l'a fait remarquer F6BES, que je salue, la bande de fréquences d'utilisation est importante vis à vis des obstacles métalliques environnant. La polarisation de l'antenne est importante vis à vis du mat. Le mat étant vertical, si l'antenne est utilisée en polarisation horizontale il y a beaucoup moins de risques, les deux étant en quadrature (à 90°). La proximité avec les antennes TV peut être néfaste surtout si les bandes de fréquences sont prochent.
  6. LETM
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Messages
    21
    Re : Antenne HB9CV
    Merci f6bes et f4dxu pour vos réponses.
    L'antenne a été calculée pour 27.250 MHz, et elle est en polarisation horizontale. Je pense que je vais la fixer au mât en l'isolant à l'aide d'une
    plaque assez épaisse (au moins 1 cm) de matériau type PVC rigide.
    L'antenne TV sera placée environ 1m50 en-dessous. J'éspère ne pas trop
    générer de "parasites".
    Le câble utilisé est du Aircom + et le transceiver (un Yaesu FT-102) malgré son grand âge sort un signal d'une grande pureté, pourvu que l'on ne "pousse"
    pas l'étage final (3 tubes 6146B).
    Si vous avez des suggestions je suis preneur quand à la manière de fixer la traverse (dural section carré 30x30) au mât (tube rond acier 45 mm).
    Bonne soirée à tous.
    Michel
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Re : Antenne HB9CV
    Bsr LETM,
    Ah !!!!!!!!!!!! On mollit pas à ce que je vois !!
    De l'Aircom en 27 Mhz c'est du luxe,mais bon pourquoi pas !
    Reste à savoir si la TV va appréçier à si courte distance.
    Prépare un filtre au cas ou !
    Bonne bidouille
  8. LETM
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Messages
    21
    Re : Antenne HB9CV
    Bonsoir Raymond,
    Effectivement cela peut sembler du luxe mais tu sais quand
    un transceiver emet ou reçoit sur 27.xxx il n'est jamais qu'à un mégahertz
    du 28.xxx Et puis "coller" du RG58 au derrière du FT-102 ... j'avais trop honte
    Pour l'instant je n'ai pas encore de callsign, mais cela viendra en temps voulu.
    L'antenne TV est la mienne je dirais à mon épouse que c'est le relais TV de Marseille qui est en panne si jamais il y a des perturbations
  9. LETM
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Messages
    21
    Re : Antenne HB9CV
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Pourriez vous me dire quelle est la fonction du CV que l'on trouve souvent sur les schémas de réalisation de cette antenne ? Il est situé entre l'angle du gamma match et l'âme du coaxial.
    Michel
  10. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Re : Antenne HB9CV
    Michel
    Le gamma match permet l'attaptation d'impédance entre le coaxial et l'antenne mais il présente une impédance légèrement réactive selfique (j) que l'on compense par le condensateur qui présente en opposition une composante réactive capacitive (-j).
    De ce fait, toutes les impédances en regard sont purement résistives et égales(TOS=0 et ROS=1/1).
    • Publicité
  11. LETM
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Messages
    21
    Re : Antenne HB9CV
    Merci pour votre réponse, Jean-Marc,
    D'après vous quelle valeur dois je prendre pour ce CV ?
    Sauriez vous quelle est la meilleure façon d'accorder cette antenne ? (ROS, bande passante).
    J'avais lu il y a quelque temps sur le net qu'il fallait accorder les deux dipôles de manière indépendante mais je n'ai pas retrouvé le site.
    P.S. : je dispose d'une boîte d'accord MFJ-949D pour cet usage.
    Michel
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Re : Antenne HB9CV
    Bjr Letm.
    Un 50 pf (cv varaible devrait convenir).
    Pour le reste vaut mieux s'adresser au Bon Dieu qu'à ses Saints, donc:
    http://alphadelta.chez-alice.fr/HB9CVa.html
  13. LETM
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Messages
    21
    Re : Antenne HB9CV
    Merci pour la réponse f6bes,
    Ce CV ne risque t'il pas de faire des arcs électriques entre les lames avec 100 watts en sortie ? Y a t'il des modèles particuliers à choisir ?
    Michel
  14. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Re : Antenne HB9CV
    Bsr Letm....
    Bon comme dit l'autre "ca dépend" .... de l'interlame du dit CV.
    En fait si alimenté en 50 ohms donc basse Z, c'est plus du courant qui y passe que de la tension.
    Faut pas que l'interlame soit ridicule, sinon ca ne demanderra qu'à flascher.
    Interlame de 1mm ca doit tenir.
    Faire gaffe bien sur au TOS ,sinon c'est moin sur !
    • Publicité
  15. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Re : Antenne HB9CV
    Michel
    Ooupsss, je n'avais pas vu ce post concernant la fréquence de travail de cette HB9CV. Là, on peut s'attendre à de sérieuses perturbations, La FI TV et le 27 ou le 28 MHz n'ont jamais fait bon ménage, Attention aussi avec le voisinage!
    Bonne bidouille
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Antenne FM
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 21h34
  2. Antenne TV
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2005, 21h49
  3. Antenne
    Par stick07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 10h25
  4. Antenne
    Par cedbont dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 22h53
