Salut tout le monde!
Est-ce que quelqu'un saurait s'il est possible de trouver une diode luminescente reliée à un port série?
Sophie
Sophie
Bjr soeur...
En régle générale l'on peut disposer sur un port série d'une tension de 12v sous
un débit de 10 mA (1k de R interne).
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Merci beaucoup pour la reponse rapide!
Mais est-il possible de trouver directement dans le commerce une diode de ce type reliée à un port série... enfin une diode avec son raccordement?
Merci encore
Bonjour soeur...,
oui, il existe des boitiers tout fait avec plusieurs leds, destinés à visualiser l'état des différentes lignes d'un port série. On en trouve avec connecteur DB25 (le "vrai" connecteur de la norme RS232) et avec connecteur DB9 (plus courant sur les PC). Chercher dans les magasins spécialisés en informatique (HSC Misco, Inmac, ou autres).
Si tu n'as besoin que d'une seule led, il est plus interressant de le faire soit même, avec une led et sa résistance de limitation de courant de valeur comprise entre 1K et 4K7 (selon type de led).
Cool cool cool merci beaucoup. En fait j'ai besoin que d'une seule LED. Est ce que c'est facile a faire ce petit circuit LED + resistance quand on n'a pratiquement pas fait d'electronique? Et comment je relis cette LED a la resistance au connecteur du port seriel?
bonsoir,
tout dépend de la ligne du port série dont tu souhaites visualiser l'état logique. Ligne d'émission TX ?
Et par précaution, il peut être préférable de placer une diode simple (1N4148) en série avec la led afin de limiter la tension inverse à ses bornes (la tension dispo sur les lignes de sortie du port série peut être de -12V ou de +12V, et il vaut mieux éviter d'appliquer une telle tension en inverse sur la led).
euh... je trouve ca ou si c'est une ligne d'emission TX?
bon demandé autrement, qu'est ce que tu veux signaler avec ta diode ? (en gros savoir sur quelle ligne elle va étre branchée, le circuit diode de protection, résistance de limitation, DEL de signalisation va en dépendre).
Transmission série c'est pour faire simple Rx, Tx et GND(masse).
Faut accorder ton petit montage aux tensions et courants de ce mode de transmission. C'est ce que te suggérais Chimmic.
D'où ma question simple, qu'aimerai tu que ta diode signale (en français simple ils te traduirons ça en électonique avec le pourquoi du comment si tu le demande).
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour finir j'ai reussi à me procurer une LED branchée avec une résistance sur un port PARALLELE. Et je peux commander l'allumage de cette LED par un logiciel Eprime. Mais je veux la commander depuis un logiciel Authorware. Et pour ceci j'ai besoin du baud rate. Comment puis-je savoir quel baud rate utiliser? Mon logiciel reussit apparemment a connecter la LED par le port LPT mais ensuite il faut que je configure ca mais avec quel baud rate?
Merci d'avance!
Sophie
Bonjour,Merci beaucoup pour votre aide.
Merci d'avance!
Sophie
En général le BaudRate est de 9800 .... ( En général, donc sauf spécification contraignantes, ce taux suffit; et est largement utilisé).
Pour le reste faut étudier au cas par cas ....
Merci beaucoup pour l'aide. En fait ca ne marche pas non plus avec 9800 J'ai un message d'erreur qui dit qu'il ne peut pas mettre le baud rate a 9800 et j'en en essayé plein d'autres. Est-ce qu'il faut vraiment choisir un baud rate meme pour un port parallèle?? Et puis c'est bizarre parce que si je connecte pas ma LED il me dit que le port 8 est bien connecté mais ca doit etre le bon port parce qu'avec la LED branchée si j'essaye avec d'autre numero de port 9, 10 etc. ca ne peut pas se connecter...
Je comprends pas ce qui ne marche pas...
Maintenant j'ai trouvé un adaptateur parallele-serie pour pouvoir brancher ma LED sur le port seriel mais quand j'envoie la chaine de carateres "11111111" au port rien ne se passe. Pensez-vous que le probleme vient de cette chaine de caractere ou de l'adaptateur ou autre?
