28 pin socket monté à l'envers
    wurst35
    je suis en train de monté cette carte : http://spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/dkkai.html
    J'ai monté à l'envers le "28 pin socket" sur le PCB. Et je n'ai pas les outils nécessaire pour le démonter. Si j'insère la puce ATMEGA sur le "28 pin socket" à l'envers ça devrai fonctionner non ?
    Le 28 pin socket est juste un support non ? a t'il un sens obligatoire ?
    Jack
    Re : 28 pin socket monté à l'envers
    pas de probleme si le support est à l'envers, c'est juste un repère.
    Jack
    Il faut que ton ATmega ait bien l'ergot à droite comme sur la photo, c'est ça qui importe.
    vincent66
    La sodomie n'est pas de mise en électronique, tu insères le ci dans le socle comme sur la photo...
    wurst35
    Ok, merci pour ta réponse.
    J'ai testé avec l'ergo sur la droite mais la carte ne fonctionne pas.
    Mais bon au moins je sais que le problème ne vient pas de là.
    J'ai verifié le sens de tous les autres composants et ils sont bien montés...
    Encore merci !
    vincent66
    Un seul test avec un montage à l'envers peut avoir fusillé ton ci, que saint glinglin soit avec toi..!
    nornand
    ton circuit est il programmé ?
    wurst35
    Bonne question ! Je planchais là dessus justement et je ne sais pas vraiment.
    En fait je me suis posé la question de "où était le programme ?" et je me suis dit que la puce était surement déjà programmée. Car je n'ai pas de connexion usb sur la carte. J'ai juste la broche "usb serial".
    A priori c'est c'est un kit qui doit fonctionner sans acheter d'autre matériel.
    Mais ils disent :
    "Programming your Drum Kit Kit - AI:
    The new Drum Kit - Kit AI and older Drum Kit -Kit both use the same Arduino sketch (a sketch is the name given to an Arduino program). The Drum Kit - Kit web page has more details about using the sketch. You can download the sketch here: DrumKitV1b.pde.zip Get the latest Arduino software from Arduino.cc"
    Du coup oui je pense qu'il ne doit pas être programmé. Mais je ne sais pas comment insérer le programme...
    Poseidon88
    ... Et tu espères qu'elle va faire quoi la carte quand tu la met sous tension ??
    wurst35
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Qu'elle va fonctionner, càd envoyer des messages midi lorsque je manipule les piezos
    f6bes
    Bonjour à toi,
    C'est probablement un kit. Que dit la notice du kit ?
    ( Je ne lis pas l'anglais)
    Pour insérer un programme...faut un...programmateur.....qui aille bien avec ton pic.
    La programmation ne se fait pas forcément "in situ" .
    As tu au moins les données du programme (fichier) ?
    wurst35
    Bonjour f6bes,
    En fait la notice est uniquement sur le web et en anglais.
    Là où ce n'est pas clair c'est qu'il existe deux versions de ce kit : un kit usb et un kit midi.
    Du coup ça m'embrouille car il y a des intructions spécifiques au midi et à l'USB.
    Peut être que pour le kit midi ils estiment que j'ai déjà un connecteur qui se branche sur la broche "usb serial". Et ainsi je dois installer le programme "DrumKitV1b.pde" avec le logiciel "arduino".
    C'est sûrement ça.
    Je n'arrive pas à me connecter à leur forum...
    Ils ont une protection antispam plutôt radicale :
    "Type this phrase with spaces in english words: eyeyamnottttasspammbought"
    J'ai testé "I am not a spam box";"I am not a spambought".
    Sans résultat... une seule tentative et après on est grillé pour quelques heures ! j'attends pour tester "I am not a spambox"...
    f6exb
    À la lecture de leur site, il y a la version "AI" All Included, c'est à dire montée, programmée et testée, et la version que tu dois avoir achetée : la "kit-kit".
    Il est dit que la "kit-kit" doit être programmée.
    À la page : http://spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/DrumKitKit.html on te dit dans la step 1 de télécharger le Serial - MIDI converter. ( http://spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/Serial_MIDI.html ).
    Step 3.
    Download the Drum Kit - Kit Arduino sketch.
    eyeyamnottttasspammbought ===> i am not a spam bot ?
    wurst35
    La version "kit-kit" est une version allégé que l'on branche sur une autre carte "arduino" :
    En fait j'ai bien la version AI que j'ai dû monter. Mais il semblerai que je doive quand même la programmer via la connexion FTDI :
    -> FTDI compatible 90° pin header (makes it easy to program or use our Serial to MIDI software on your computer).
    Reste plus qu'à savoir comment connecter mon pc via FTDI.
    ps. : c'était bien spambot ! Merci !
  1. [Thermique] Radiateur monté à l'envers ! [Résolu]
    Par hidoyoudo dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/03/2014, 07h15
  2. socket
    Par invitef1e7b5f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2011, 21h26
  3. La petite bête qui monte, qui monte....
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2009, 21h41
  4. qu'est ce qu'un socket?
    Par invite73653775 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 17h31
