J'espère ne pas faire de doublons mais je n'ai pas trouver mon bonheur et j'avoue être un peu perdu.
Je cherche à connaître la méthode pour calculer la puissance absorbée par un circuit électronique et ce quelque soit la forme de la tension et de l'intensité (vive les alims à découpage et autres).
Bon ok, P=UI ça je sais.
En alternatif nous avons aussi (Umax x Imax x cos phi)/2 ou Ueff x Ieff x cos phi
Mais cela fonctionne pour du continu ou de l'alternatif et non pour tout. Heu à ma connaissance hein !
Alors voilà je vais prendre un exemple pour essayer de comprendre.
Je joins à ce message une image représentant un signal.
Je vais utiliser 2 méthodes pour calculer la puissance du signal :
1) calcul par tranche (Ben voui c'est pour ça que mon signal est simple là)
((10v x 1A) + (5v x 0.5A) + (3v x 0.5A) + (6v x 1A))/4 = 5w
2) calcul par RMS (Le calcul que font les wattmètres)
Ueff = racine carré de (((10 x 10) + (5 x 5) + (3 x 3) + (6 x 6))/4) = 6.52v
Ieff = racine carré de (((1 x 1) + (0.5 x 0.5) + (0.5 x 0.5) + (1 x 1))/4) = 0.79A
P = Ueff x Ieff = 5.15w
Je précise que je ne suis pas sûr du tout de cette méthode.
La différence à l'air minime mais en fait la méthode de calcul diffère complètement.
En effet, si dans ma courbe j'inverse l'intensité. Je consomme 1A sous 5v et 3v et je consomme 0.5A sous 10v et 6v.
Comme je ne change pas mes valeurs, ma puissance calculée par la moyenne quadratique ne change pas.
Alors que la puissance calculée par la méthode 1 change : 4w
Mais les wattmètres semblent utiliser la méthode 2. D'où mon incompréhension.
- Ou est-je faux dans la méthode 2 ?
- La méthode 1 est-elle valable ?
Merci par avance.
