passer de 5v a 7.5v
passer de 5v a 7.5v
    electro-amateur
    passer de 5v a 7.5v
    bonjour/bonsoir,
    j'aimerai passer d'une tension de 5v (1A) à 7.5v (1A).
    comment puis-je faire?
    merci pour vos réponses
    vincent66
    Re : passer de 5v a 7.5v
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Il y a des convertisseurs à découpage boost pour ceci , il tirera 7,5W sur l'alim 5V...
    Vincent
    electro-amateur
    Comment ca marche?
    Et combien ca coute?
    Montd'est
    Tu ne pourra jamais avoir un courant égal a l'entree et a la sortie lors d'une élevation de tension.
    Le Iout sera obligatoirement réduit.
    vincent66
    Le principe de fonctionnement consiste à charger une bobine d'énergie dans un premier temps puis transférer cette énergie vers l'étage de sortie en profitant du fait que la tension aux bornes d'une bobine chargée peut augmenter alors que le courant qui la traverse reste constant, le tout à une fréquence de plusieurs dizaines de KHz et régulé par un asservissement ...
    Pour votre projet il faudrait compter une trentaine d'euros de composants je pense...
    gcortex
    electro-amateur
    ah mnce c'est beaucoup trop cher :/
    le moins cher pour moi serai d'acheter un transfo tout pres.
    bdragon
    je pense oui, ça coute rien un petit transfo, d'autant qu'un générateur de 5v x 1A soit 5 watts ne pourras pas donner 7.5x1 soit 7 watts.
    si quelqu'un y arrive, il est dors et déjà milliardaire!! . Avec les quelque connaissance que j'ai, il fraudais avoir un générateur de 7=5xI soit 1.4 ampères + les pertes due système de conversion.
  1. Passer de 1/x à x
    Par invited856e57a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2011, 14h53
  2. passer de 60 Vcc en 12 Vcc
    Par invite4406d345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 09h43
  3. Passer de la fac a un DUT
    Par invite77cd9db4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2008, 20h22
  4. Passer d'une ddp de 12V a -6 / +6V?
    Par invite54b7b870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 14h04
  5. FAC DUT par où passer?
    Par invitebdd8e45a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/03/2006, 09h26
