passer de 60 Vcc en 12 Vcc
    invite4406d345
    j'ai récupéré un panneau photovoltaïque KaneKa K 60 dans la boite ou je travaille et j'aimerai l'utiliser pour alimenté soit un frigo Box ou une autoradio donc de convertir ce que fourni le panneau en 12V (comme les prise allume cigare )
    -détaille panneau :http://209.85.229.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=fr
    merci.
    f6bes
    Re : passer de 60 Vcc en 12 Vcc
    Bjr à toi.
    T'as DROIT à 60 w (qu'en tout va bien en ensoleillement), soit 1A.
    Il est certain qu'une regulation série est rédhibitoire.
    Donc faut te tourner vers les "hacheurs".
    Mais une utilisation DIRECTE risque fort d'etre aléatoire en TENSION. Faudra stocker AVANt utilisation.
    harmoniciste
    60 watts c'est en crête (plein soleil idéalement orienté), c'est donc moins de 10 watts moyens sur 24 h (grand beau temps) Disons 2 w par ciel à peine couvert. Quel frigo fonctionne avec çà?
    invite4406d345
    Panneau Solair
    Re Bonjour.
    oui effectivement ça risque d'être insuffisant, mais l'idéal alors serait de charger un batterie pour pouvoir pompé dessus...
    mon idée enfaite est de fixé le panneau sur le toit de ma voiture ( un utilitaire) pour mes déplacement en festival ou camping.... je pourrait éventuellement demander d'acheter un panneau plus puissant "genre Yingli 220 W" mais avant ça, est ce que ça vaudrai le coup ?
    "le Kaneka m'a été donné car il est fissuré à un de ses coin.."
    merci de vos conseils et de vos solutions.
    gcortex
    le 1er panneau :
    http://www.yinglisolar.com/enmain/user/datasheets.asp
    un comparateur à hystérésis, diode + mosfet 15A et la batterie de ta voiture
    invite1c20f11a
    Bonjour Underground,
    Si c'est un petit frigo avec des effets Peltier, je crois que ça consomme 70W, on utilise cela sur l'allume cigare, donc oui quand tu as du soleil cela aidera la batterie de ton utilitaire.
    Il n'y a guère qu'une solution pratique pour tirer 4 ampères de ton panneau qui ne donne qu'un ampère, c'est de faire une petite alim "power down", composée d'un découpeur, d'une self à fer accumulant l'énergie, avec sa diode de continuité de courant, une Schottky si tu trouves assez costaude.
    Pas besoin de filtrer en sortie. Sur un autre sujet voisin de cette série électronique, il y a justement un schéma qui t'irait, en adaptant les tensions. Le rendement est traditionnellement vers les 85%, donc c'est très utilisable.
    . .Quant au soleil, il y en a généralement plus qu'on ne croirait, et sur le toit de ton véhicule, c'est parfaitement situé, je trouve ton idée extra.
    pont
    harmoniciste
    La batterie ne change rien au bilan de puissance global: L'apport du panneau solaire (2 w) est négligeable devant les 70 w nécessaire. Servez vous simplement de la batterie rechargée par l'alternateur du véhicule. Panneau solaire sans intérêt ici.
    invited02d59f3
    pour faire regulierement des soirer en pleine air dans un champ avec ma voiture pour la music je suis bien content lorsque la music se coupe (plus de batterie sur la voiture ) de brancher un panneau 100w sur ma batterie
    je dort sur place et par le lendemain apres une grasse mat et un barbeuk
    la batterie et suffisament charger pour demarer mais il est vrai tres faiblarde
    harmoniciste
    Au mieux vous récupérez 3Ah dans la journée. Une alerte de tension faible serait moins couteuse, non?
  1. Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 11h46
  2. convertisseur DC-DC de 400 mvccà 15 vcc
    Par invite36841e5f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2007, 21h03
  3. vcc vdd vss
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h54
  4. alim 22 vcc/24,4 Vcc 2,7 A
    Par invitee0b9fd6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 10h29
  5. commande 0-10 Vcc
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2003, 10h00
