module volets roulants chacon 54754
    mandres94
    Bonjour, merci de respecter la charte et notamment la courtoisie pour la modération, Cram 64.
    Mon store Velux est ancien et fonctionne actuellement via un interrupteur inverseur + transfo 24 v (WUX120). Seulement 2 fils sortent du volet roulant. Comment puis-je installer ce module chacon 54754 pour automatiser mon volet via la centrale MyFox ? D'avance merci.
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/11/2013 à 16h21.
    IC-CD0000
    Re : module volets roulants chacon 54754
    B O N J O U R ! à toi aussi
    D'après le guide d'installation du module ici et le branchement du Velux là (au 1/3 de la page), deux relais à bobine 230V et à 2 contacts NO et 1 NF (ou 3 inverseurs) suffisent. Brancher la bobine sur la sortie du module, un relais sur monter-N et l'autre sur descendre-N. Brancher le 24VDC sur les contacts NO et la sortie des contacts sur le moteur, en inversant le sens de branchement. Les contacts NF servent de verrouillage électrique (quand un relais est actionné, il coupe l'alimentation de la bobine du 2ème relais). A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 21/11/2013 à 02h05.
    mandres94
    [/B]Bonjour,
    Merci pour cette réponse rapide IC-CD0000. Cependant, novice en la matière, je n'arrive pas à m'imaginer le schéma de tous ces branchements. Faut-il que j'achète d'autres matériels, hormis ce module chacon 54754, l'interrupteur inverseur et le transfo 24 V que j'ai déjà ? Pourrais-je avoir, si cela n'est pas trop contraignant, un petit schéma reprenant les appareils concernés et le branchement ? Encore merci.
    IC-CD0000
    Re-bonjour,
    Il faudra acheter les 2 relais cités #2, voire peut-être des contacteurs si l'intensité est grande (tu nous as pas dit l'I du Velux) et les mettre dans un boîtier adéquat et protégé. (Après une panne d'ordi, j'ai fait un schéma avec les moyens du bord...) Bonne suite
    mandres94
    Merci pour votre réponse et le schéma explicatif.
    Je vais essayer de monter ce circuit.
    golfo57
    C'est pas indiqué, mais les contacts NF en face de chaque relais up et down doivent être des contacts du relais opposé. Ensuite tu n'as pas d'inversion sur le volet. @+
    IC-CD0000
    vivi, c'est indiqué par les pointillés, mais on est bien d'accord que le contact NF du 1er relais coupe la bobine du 2ème relais. Remarque : je n'ai pas mis les interrupteurs haut-bas car on retrouve le branchement dans le guide d'install du module... cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/11/2013 à 13h32.
    golfo57
    Excuse-moi IC-CD0000, faut que j'me repose encore, pour l'inversion c'est bon. @+
    IC-CD0000
    Pas d'problème cher Golfo57, j'ai fait sûrement plus de boulettes que toi dans mes réponses sur ce forum (heureusement corrigées) , cordialement
  1. volets roulants
    Par feudebois dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2013, 09h22
  2. [Divers] volets roulants
    Par invite7091b172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 22h24
  3. [Divers] Volets roulants
    Par invite5b826902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 20h19
  4. Volets roulants
    Par lumioguninca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h10
  5. [Divers] volets roulants
    Par Jehan-luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
