Alimentation 24V Automate
    Stuart57
    Je souhaiterais savoir comment alimenter un automate.
    Je prend par exemple, un automate qui doit être alimenté en 24V en continue.
    Il faut donc une alimentation continue : 230 V Ac vers 24 V dc (par exemple : http://www.technic-achat.com/aliment...fr,4,DR-24.cfm)
    La question que je me pose est la suivante : pourquoi y a t-il différente intensité de sortie ?
    Que se passe t-il si le courant de sortie délivrée par l'alimentation est supérieure au courant d'admission de l'automate (que je ne connais pas a priori) ?
    Merci à vous.
    DAUDET78
    Re : Alimentation 24V Automate
    Citation Envoyé par Stuart57 Voir le message
    A ton avis ?
    Que se passe t-il si le courant de sortie délivrée par l'alimentation est supérieure au courant d'admission de l'automate ?
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    Tu n'as pas la doc de l'automate ??
    Dernière modification par DAUDET78 ; 25/11/2013 à 17h18.
    J'aime pas le Grec
    inoxxam
    Le courant de sortie c'est le courant de sortie maximum. Le courant de sortie effectif dépendra de ce que tu branches à l'alimentation. Si tu branches un automate que a besoin de 1A, alors il consommera 1A. Dans ce cas, tous les modèles au dessus de 1A conviennent. Si tu branches ce même automate sur l'alimentation qui peut délivre 0.63A, l'alimentation n'aimera pas et finira par claquer plus ou moins vite.
    Stuart57
    Bonsoir DAUDET78 et inoxxam !
    Je vous remercie de vos réponses.
    Oui, c'est logique maintenant que vous le dîtes. "L'appel" de courant va dépendre du type de charge. Donc forcement, il faut pouvoir donner autant de courant de ce qu'il est demandé.
    Autre question que je me pose.
    Toujours dans le cas d'alimentation 24V continue. Si je branche des voyants lumineux en série et en parallèle (par exemple, ce type de voyant : http://www.materielelectrique.com/ve...-p-105820.html)
    Comment puis je déterminer l'intensité que doit délivrer mon alimentation 24v ?
    Il n'est pas indiqué combien consomme en courant cette alimentation.
    Merci à vous !
    DAUDET78
    Je n'ai pas trouvé d'info , même sur le site de Schneider .....
    Donc tu alimentes ton voyant en 24V DC ......et tu mesures le courant !
    J'aime pas le Grec
    mgduc
    Le voyant consomme 18mA...
    (Voir dans l'image du lien)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    il a de bon yeux le Mgduc !
    J'aime pas le Grec
    Stuart57
    Ha oui, je n'avais même pas pensé à regarder sur l'image !
    Merci beaucoup.
    Du coup, je suppose que si je mets 3 voyants en série à 18mA, il faudra une source qui délivre 54mA.
    Mais si je mets 3 autres voyants en parallèle aux 3 autres voyants, quel calcul faut il faire ?
    gabuzo
    Les 3 voyants en série ne seront pas très voyants, il faut les mettre en //. S'il y a 6 voyants ça fait 18mA*6
    Je suis Charlie
    DAUDET78
    Tu mélanges tout et tu utilises les termes parallèle et série en dépit du bon sens ...
    en parallèle ! Et sous 24V, tu auras 54mA de consommation
    tu as 6 voyants en parallèle, donc 108mA
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  2. Problème protection alimentation automate
    Par invitee3c0926c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 20h34
  3. Automate S7-200
    Par tiger62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 14h30
  4. automate
    Par bougadul dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 23h42
  5. automate
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 08h08
