Dimensionnement de L et C de convertisseur boost
    atam1987
    Bon jour a tous
    J'ai une simulation a faire pour simuler un panneau photovoltaïque avec un acheur de type Boost.
    J'ai un problème concernant le dimensionnement de la valeur d'inductance L et la valeur du condenstateur C de l'hacheur.
    Voila mes donnes :
    J'ai un panneau de 135 W comme une puissance max;
    Voc:22.26v ,
    Isc=8.28A,
    Vmpp=17.8v, je veux obtenir une tension de Vs = 35v comme une tension de sortie.
    merci a l'avance
    Re : Dimensionnement de L et C de convertisseur boost
    Bonjour atam1987 et tout le groupe
    Citation Envoyé par atam1987 Voir le message
    ... J'ai une simulation a faire ...
    Tu as des premiers éléments de réponse ici
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    tchésar
    Voici une façon de déterminer l'inductance et ta capacité:
    Données:
    Vin (V) Tension d'entrée
    Vout (V) Tension de sortie
    P (W) puissance
    fd (Hz) Fréquence de découpage
    Ce qu'on calcul:
    a=1-(Vin/Vout) Rapport cyclique
    Rch=(Vout²)/P Résistance de charge
    I=Vout/Rch
    I2=I*(Vout/Vin)
    L=a*Vin/(0.1*I2*fd) Inductance
    C=(a*Vin)/((1-a)*Vout*0.05*fd*Rch) Capacité
    Tu peux prendre une valeur de 10 000 Hz pour la fréquence de découpage. Pour la simulation tu peux utiliser le logiciel PSIM. Si tu l'as, communique moi ton mail ainsi je t'envoi le programme du BOOST tout fait cependant n'hésite pas à poser des questions ainsi tu comprends bien
    Tout le meilleur.
    - Tout Est Bien Qui Finit Bien -
    basics
    Salut à tous,
    J'ai vu le message de Tchésar et je suis interessé par le modele BOOST sur PSIM. S'il vous était possible de me l'envoyer cela me serai extremement utile.
    kriman
    je veux réaliser un hacheur boost , la valeur de l'inductance est L=3153 uH le courant I= 7.5 A , Ve = 192 V , Vs = 500
    J'ai un problème concernant le dimensionnement de la valeur d'inductance je sais que L = U0*N²S/l
    la question est comment je calcul S et l et N?????????
    avec S la section
    N nombre de spire
    l la longueur
    PIXEL
    en général , ce sont des self sur tore , et tu ne précises pas la perméabilité d'icelui
    kriman
    tu peut me donner les démarche à suivre pour que je fabrique
    PIXEL
    ça se trouve tout fait pour quelques kopecks....
    il est difficile de se procurer le fil , et "quasi" impossible d'obtenir des tores au détail
    Moriboss
    J'ai vu votre réponse sur le dimensionnement L et C hacheur boost. J'aimerai aussi aussi que vous m'envoi le programme du BOOST si possible.
    Bitrode
    Latex fonctionne toujours aussi bien sur ce forum et toujours ce temps trop court pour corriger...
    Je remets ici donc:
    Pour calculer les éléments inductifs et capacitif d'un Boost il faut d'abord rassembler les datas d'entrées du convertisseur à réaliser puis on commence par calculer le rapport cyclique.
    D=1-[Vin(min)/Vout] (ou en intégrant le rendement 1-[Vin*n/Vout] avec n le rendement estimé à 95% par exemple)
    L'inductance est calculée selon un deltaI généralement compris entre 20 et 40% du courant maximum circulant dans le transistor de hachage.
    Ainsi
    Avec Fsw la fréquence de découpage.
    On en déduit que
    En remplaçant D par la 1ere équation cela donne au final:
    A ce stade le travail est loin d'être terminé si tu dois réaliser une vraie inductance pour ce boost, tu obtiendras facilement une valeur théorique en entrant des valeurs pour Vin, Vout et Iout MAIS pour la réaliser physiquement il faudra faire un choix technologique pour le noyau magnétique et en déduire de là le nombre de spires.
    Il faut donc que tu exprimes plus précisément ce dont tu as besoin plus concrètement.
    PSIM et autres simulateurs servent quand on a bien compris initialement ces calculs et la techno de réalisation qui va avec, sinon ton simulateur ne te servira strictement à rien pour comprendre.
    Donc explique ton besoin précisément et je pourrai aller plus loin dans les explications.
  1. Conception d'un convertisseur boost dc/dc 24v -> 28v @ 2.5a
    Par Rahff dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2013, 16h10
  2. convertisseur DC-DC boost
    Par atam1987 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2012, 12h48
  3. Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h43
  4. Hacheur en // type boost ou convertisseur DC DC?
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2005, 15h28
