[RF/Radioelec] raccord sur cable coaxial
    cubitus_54
    J'ai un câble d'antenne qui va dans le grenier, il y a une distance d'environ 15 M
    Pour analyser les réceptions avec mon analyseur, j'ai rajouté une rallonge d'environ 5 m avec un raccord double fliche F
    Le câble est du 17VAtC 75 ohm
    En regardant dans la fonction « fault » de l'analyseur, je me rends compte que ce raccord est largement détecté.
    Est-ce normal ?
    Est-ce qu'il y a moyen de le faire quasiment disparaître ce pic ?
    J'imagine bien qu'en changeant la totalité du câble il n'y aura plus ce défaut, néanmoins d'une façon générale, si on doit ajouter un raccord de ce type sur un coaxial et ce qui est un moyen d'atténuer ce pic ?
    Dernière modification par cubitus_54 ; 06/12/2022 à 10h45.
    f6bes
    Re : raccord sur cable coaxial
    Bjr à toi, C'est des raccords "grand public" (pas professionnel) Tout raccord améne des défauts.
    Faut donc passer aux raccords pro pour minimiser les défauts.
    Ce raccord est il correctement monté?
    Faut il aller chercher la petite béte si le Télé fonctionne bien et se satisfait du niveau de signal.
    cubitus_54
    Cette antenne ne me sert que pour l'analyseur, il n'y a pas de TV
    C'est plus pour ma culture personnelle
    Ce qui génère le plus de défauts c'est la fiche F sur les câbles ou le raccord double femelle ?
    Ou est-ce que l’on peut trouver des raccords de qualité ? Pour les fiches F et, aussi BNC ?
    J'avais acheté un lot de 10 BNC fiche F sur Amazon c'est une vraie m.. ça bouge dans tous les sens quand on touche le câble
    ton raccord semble raté a se demander si la partie droite ne passe pas que par capa.
    Il faut être très soigneux pour monter des coax.
    cubitus_54
    La longeur du filtage n'est pas symétrique.
    cubitus_54
    Est-ce qu'en soudant de l'âme du coaxial cela donnerait un meilleur résultat ?
    f6bes
    Remoi, C'est pas sur.
    Mais faudrait respecter l'impédance (75 ohms) donc soudure bout à bout et reconstitution du diamétre de la tresse.
    Au total ça devient trés fragile à manipuler.
    Reste à savoir sur quelles fréquences tu vas l'utiliser !
    Les BNC qui ne sont pas en téflon, c'est de la...m....! Valable pour toutes les fiches !
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2022 à 12h30.
    cubitus_54
    J'ai essayé d'autres raccords fiche F
    le défaut fluctue de -9 à -12 dB
    J'ai soudé les deux âmes et mis un bout de tube de cuivre en guise de blindage.
    Vraiment mieux ! -21dB
    (y a-t-il une astuce sur ce forum pour que plus d'une image s'affiche directement hormis ce que je viens de bidouiller avec les photos ?)
    f6bes
    Remoi, Dans "gérer les piéces jointes "tu peux joindre jusqu'à 5 photos différentes me semble t il.
    Donc tu va devoir répéter (avant envoi) plusieurs fois "..gérer les piéces..."
    Tu aurais du mettre un clinquant sur ta tresse, de façon que ce soit VRAIMENT coaxial (tubulaire)
    Là c'est juste une liaison de tresse à tresse que t'as fait.
    Dernière modification par f6bes ; 07/12/2022 à 12h31.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Il n'y a pasde solution propre. C'est mal fichu.
    cubitus_54
    je ne sais pas exactement ce qu'est un "clinquant"
    Mais j'ai essayé de refaire la jonction et mettant un feuillard en alu, ce n'était pas mieux.
    J'ai l'impression que le défaut est très sensible à la géométrie du câble.
    Pour mon câble je vais en rester là.
    j'ai ouvert un raccord "double fiche F" voici ce qu'il y a à l'intérieur :
    f6bes
    Remoi, Je crois que tu peux les ..jeter ! Sur les fiches F en ma possession , il est impossible de sortir
    l'intérieur ( la partie isolante est sertie )
    De plus ce n'est pas cette sorte " de ressort/langette" de serrage que j'y trouve ,mais juste un machon ( creux) axial
    qui conserve l'impédance.
    Le sytéme à "ressort" (languette) n'a rien qui respecte l'impédance ( le pourquoi du....à jeter)
    Pour de BF ça passe...mais qq centaines de méga...ça fait la gueule !
    Dernière modification par f6bes ; 07/12/2022 à 15h47.
    f6exb
    Bsr,
    pas très pro, chez RS-Pro....
    Caractéristiques et avantages
    Impédance de 50 ohms
    et un peu plus loin dans la page :
    Caractéristiques techniques
    Impédance 75Ω
    en principe, le F, c'est pour du 75
    Dernière modification par annjy ; 07/12/2022 à 16h50.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    f6bes
    73.... me plairait mieux !!!
    C ordialement
  1. [Autre] Connexion câble coaxial et câble 4 pins
    Par nouchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2022, 13h15
  2. Cable coaxial vs cable simple
    Par Nodos 95 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2020, 21h10
  3. cable coaxial
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 11h03
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 22h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 19h25
