kWh/an ?
kWh/an ?
    parousky
    kWh/an ?
    Bonjour, j'aurai aimé savoir à quoi correspondent les kWh/an. Par exemple, un constructeur annonce que son panneau solaire peut produire 100kWh/an, qu'est-ce que cela signifie ?
    Merci pour vos réponses !
    DAUDET78
    Re : kWh/an ?
    Qu'il peut fournir 100KWh par an ..... dixit La Palisse
    J'aime pas le Grec
    inoxxam
    Re : kWh/an ?
    Cela correspond à la quantité d'énergie qu'est capable de produire le panneau solaire en une année de fonctionnement.
    100 kWh, c'est l'énergie que consomme un appareil de 1000W (un four à micro-ondes par exemple), lorsqu'il fonctionne pendant 100 heures.
    calculair
    Re : kWh/an ?
    100 kWh /an est l'énergie produite dans une année.
    L'unité d'énergie est dans le système international le " JOULE "
    Le Watt est le Joule /seconde
    Le Wh est donc 1 joule * 3600 ou 3600 joules
    1 kWh est donc 3 600 000 Joules ou 3,6 MJ
    100kWh correspond donc à 366 M J
    Pour disposer de cette énergie, il faudra attendre 1 an d'après les données du fabricant des panneaux.
    Dernière modification par calculair ; 22/11/2013 à 20h06.
    vincent66
    Re : kWh/an ?
    Les patates s'achètent tant le Kilo, l'énergie s'achète tant le KWh, dans les deux cas il s'agit de quantité...
    Jean4259
    Re : kWh/an ?
    Comme le Kwh EDF est facturé 0,12 Euro, il va donc produire 12 Euros par an....
    Jean
    erff
    Re : kWh/an ?
    Pas grand chose quand on y réfléchit bien ... enfin hors d'un contexte on ne peut pas faire gnd chose d'un tel chiffre. Implanté dans le désert du Sahara avec un MPPT ou en Finlande, orienté plein nord avec des m****s d'oiseau dessus, l'énergie convertie sera vraiment très différente. Un tel chiffre n'a pas bcp de signification si on n'explicite pas le contexte d'utilisation.
    vincent66
    Re : kWh/an ?
    Pendant des années les fabricants de panneaux ont un peu trompé leur monde en publiant comme puissance produite moyenne celle obtenue en labo dans les meilleures conditions, 1000W/m² ...
    A mon grand étonnement certains, quasi tous Chinois, ont rectifié ceci sur les plaquettes signalétiques avec la mention "@1000W/m²" ...
    On peut maintenant télécharger des applications qui en fonction des latitude, longitude et orientation permettent de calculer ce qu'on peut réellement attendre d'un panneau...
    Vincent
    calculair
    Re : kWh/an ?
    Quid du bilan CO2 du panneau si c'est le but de réduire l'émission du CO2
    Extraction des matières premières
    fabrication des panneaux
    transports
    installation.........
    Aucune idée ?
    erff
    Re : kWh/an ?
    Mes données les + fraîches là dessus parlent d'un remboursement de dette écologique sur une 15aine d'années sans tenir compte du recyclage (si c'est possible ???).
    En terme d'émission CO2 par Watt produit in fine, nos centrales nucléaires sont nettement meilleures que le PV
    DAUDET78
    Re : kWh/an ?
    Stop ! Stop les gars !
    Vous élucubrez sans savoir ce que veut vraiment savoir le demandeur ....
    Et je peux vous confirmer que notre ami parousky n'en a rien à faire, c'est le spécialiste des questions métaphysiques parapsychologiques inutiles .
    Dernière modification par gienas ; 24/11/2013 à 21h28. Motif: orthographe
    J'aime pas le Grec
    Re : kWh/an ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Merci ...
    Seule la partie utile de ton dernier message a été conservée. Le reste est hors sujet et une critique inutile.
    Comme la "discussion" est terminée, elle est close.
