[Autre] Problème ouverture portail battant avec carte EXTEL ATB2
    invitefc124644
    J’ai un portail à battants avec une carte ATB2, de marque EXTEL et depuis 2 jours il n’y a qu’un battant qui s’ouvre.
    2 jours avant il ne s’ouvrait qu’à moitié puis plus rien.
    J’ai regardé sur la carte et il n’y a pas de courant qui arrive au moteur.
    D’où cela peu t’il venir ?
    JAFFRE Eric
    IC-CD0000
    Re : Problème ouverture portail battant avec carte EXTEL ATB2
    Il s'agit bien de cette carte ici ou ?
    Les fusibles sont bons ? Les relais collent ? quels réf il y a sur les composants TO-220 entre les relais et les 2 grandes résistances ? Il n'y a rien de noirci sur la carte ? A+
    invitefc124644
    Voici une photo de ma carte:
    Uploaded with ImageShack.us
    Le fusible du haut est bon, mais je n'est pas regarder celui du bas.
    Je ne vois rien de noirci sur la carte.Ou sont les relais?
    IC-CD0000
    re, les relais sont les 4 cubes-rectangulaires noirs (il y a une pastille verte sur l'un d'entre eux), tu devrais les entendre 'cliquer', a+
    invitefc124644
    J'ai eu le temps de voir cela ce week end.
    Donc les fusibles sont bon.
    Par contre je n'entend pas les 2 relais de droite se déclencher.
    Les deux de gauche fonctionne bien et le battant de gauche s'ouvrent.
    Comment changer les relais et ou en trouver?
    invitefc124644
    Personne pour me dire comment changer les relais?
    Je ne connais pas grand chose en électronique.
    EXTEL me demande 100€ pour la réparation.
    golfo57
    Citation Envoyé par jaffreric
    Ben! ils sont certainement soudés, alors pas mille solutions, savoir se servir d'un fer à souder (30w).
    Pour les trouver, prendre la référence, marque, caractéristiques électriques indiquées sur le relais. Il est important de respecter la position des pattes et leurs fonctions.
    Il se pourrait que ces relais ne soient pas hs, mais un autre élément sur la ligne de commande. As-tu essayé de les commander en direct en alimentant la bobine avec la tension adéquate. @+
    invitefc124644
    Merci de ta réponse.
    Ou sont les bobines sur la photo que je teste?
    Pensez vous que cela me couteras moins cher si je l'envoi dans un magasin d'électronique?
    Ou alors quelqu'un près de chez moi peut il me le faire contre rémunération bien sur?
    golfo57
    En général c'est indiqué sur les côtés, et les 2 pattes de la bobine sont un peu décalées par rapport aux contacts. de toute façon pour tester, il faut démonter la platine pour accéder à l'arrière. Si tu vas dans n'importe quel magasin d'électronique où ils font de la réparation, ils sauront déjà. Pour le prix demande avant, certainement pas la mer à boire, mais bon....
    Sinon envoie une photo rapprochée des relais, qu'on puisse lire les caractéristiques. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 10/12/2013 à 13h18.
    IC-CD0000
    re, hello
    comme demandé en #2, peux-tu nous dire les références inscrites sur les 4 composants TO-220 (allongés noirs avec une grande partie métallique sur une face, à 3 pattes, et dont 2 y ont un radiateur vissé) qui sont placés entre les relais et les deux grandes résistances ? Est-ce qu'ils sont reliés aux relais ? je soupçonne des transistors de puissance défectueux... A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 11/12/2013 à 00h29.
    invitefc124644
    Merci IC-CD0000.
    Ce ne sont pas les relais les 4 rectangles noir?
    Sur les 4 composants il y a:
    812H-1c-c 12V=DC
    16A 277VAC 12A 250VAC T85
    20A 125VAC C0631
    Marque: SONG CHUAN
    Cela correspond presque à cela :
    http://www.ebay.de/itm/Relais-Song-C...d=560018809482
    1€ pièce!!
    Hedji31
    Bonjour à tous, je rencontre aussi des problèmes sur cette carte ATB3. Déjà réparée, reprise du circuit à cause des insectes puis vernie. Après plus de 15 ans de service, je remplace les relais, les potentiomètres et les boutons poussoirs. Petit soucis, les potentiomètres sont tous de la même valeur 105 et un en 223. Qui pourrait me donner la position de ce dernier., vue de face. Je pense celui le plus à gauche mais j'ai un doute Merci
    umfred
    Comment tu as identifié les 2 valeurs des potentiomètres ?
    Hedji31
    Sur la trancheNom : IMG_20250702_161046.jpg
Affichages : 133
Taille : 46,1 Ko
    umfred
    Du coup, il fallait repérer avant (ou pendant) démontage (peut-être aussi voir par rapport à leur fonction)
    Hedji31
    A partir d'un certain âge on peut avoir des oublies... d'où ma demande.
    Oui la seule résistance ajustable différente pourrait se trouver au milieu d'un pont alors que les autres ont un coté à la masse.. D'où ma requête pour confirmation.
  1. [Divers] Probléme avec carte et portail coulissant FIDJI FUNDAO (EXTEL)
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2024, 13h24
  2. [Divers] Portail battant avec carte ZA2 bloqué
    Par invite30e0199e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/09/2021, 11h57
  3. [Blanc] Problème carte électronique de portail extel
    Par inviteb1d6c50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2018, 22h14
  4. Portail Phobos avec Carte Thalia battant ne s'ouvre plus
    Par invite5421ac06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2017, 23h40
  5. [Divers] Probleme ouverture battant portail électrique APRIMATIC
    Par invite770b3674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2016, 20h32
