quel circuit rajouter pour utiliser un caisson de basse
    fabemol
    Cool quel circuit rajouter pour utiliser un caisson de basse
    sur un amplificateur homcinema je voudrais rajouter un circuit pour pouvoir recuperer un signal ou une tension pour pouvoir ajouter un caisson de basse y a t'il une modif a faire a la sortie de l'homcinema quel circuit rajouter a mon Homcinema comment fonctione ce circuit a rajouter merci de me repondre
    a+fabemol
    PIXEL
    Re : quel circuit rajouter pour utiliser un caisson de basse
    la plupart des amplis HC on une sortie pour caisson de graves.
    fabemol
    de mavoir repondu cet ampli n'en n'a pas je voudrais savoir ou prendre la tension ou le signal a amplifier pour y souder une fiche femel RCA ou faut t'i fabriquer un petit montage du genre ampli de tention a rajouter a un endroit bien precis de mon HC sur les HC recent comment ça marche peut tu me donner plus de detail on m'a parler de circuit DSP c'est quoi ce montage
    a+fabemol
    PIXEL
    alors, le plus simple , tu choisis un caisson de basses à entrées HP.
    il prend le signal de la sortie frontale de ton ampli , et se dépatouille du filtrage.
    sur les HC récents , il y a une sortie "RCA" filtrée.
    fabemol
    Unhappy Re : quel circuit rajouter pour utiliser un caisson de basse
    bonsoir pixel
    si je comprend bien toute les sortie RCA pour subwoofer du commerce le signale est pris directement sur les HP frontale par l'intermediare d'un filtre c'est bien ça a tu un petit montage du filtre n'y a t'il pas un autre circuit qui amene a la fiche femelle RCA le signal les nouveaux HC sont tellment complexe quel tention faut t'il pour amplifier l'ampli qui se trouve dans le caisson ça marche comment ou indique moi un site qui me renseignera ou je pourrais lire tous ça
    a+ fabemol
    PIXEL
    tu peux aller voir chez le camarade Dominique :
    http://petoindominique.fr/
    fabemol
    Smile Re : quel circuit rajouter pour utiliser un caisson de basse
    bonjour pixel
    et grand merci pour ta reponse voila ce qui me manquait en partie mais deja je comprend un peu mieux ton site est tres interessant je vais deja me contenter de celui ci pour approfondir mon sujet mais si tu en a d'autre site du meme genre ou a peu pres qui decompose et qui rentrent dans les meme sujet tu m'en fait part je suis prenant sur ce je te dit un grand merci quand meme et puis peut etre a bientot je jetterais un oeil sur le forum au cas ou tu aurais d'autre site a me proposer
    a+ fabemol
  1. Besoins d'avis pour la fabrication d'un caisson de basse ?
    Par jogia dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2012, 20h04
  2. filtre pour caisson de basse
    Par invite9ca95d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 12h13
  3. reglage pour un caisson de basse
    Par invitee026ccde dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
  5. quel caisson de basse choisir
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 20h53
