Besoins d'avis pour la fabrication d'un caisson de basse ?
    jogia
    Bonjour, je voudrais fabriquer un caisson de basse avec deux HP qui irais en complément d'un enceinte amplifié à batterie de 2 x 10 what, que j'ai déjas fabriquée. Cette enceinte à une dimension de 40x18x12 (largeur*hauteur*profondeur)
    Dans cette enceinte je rajouterai un deuxième ampli et je rajouterais un prise pour y brancher le dit caisson!
    Le caisson dois rester peu encombrant pour pouvoir rester transportable, il faudrait que çà fasse à peu près le double voir le triple de taille que l'enceinte initiale...
    J'ai regardé sur internet mais j'ai trouév plein de modèle différent: Avec auvent(ce que je pensais faire a la base), avec tobagant, avec deux HP monté en face à face(j'ai oublié le nom)... fin bref J'ai besoins de votre avis quand a sa conception.
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : Besoins d'avis pour la fabriquation d'un caisson de basse
    hello ,
    le caisson dépend fondamentalement des specs des haut-parleurs !
    un site de départ bien fait sur le sujet :
    http://petoindominique.fr/
    si c'est pour une installation portable , il ne faut pas négliger le "bass pipe" relativement
    facile à construire et léger à transporter.
    Dernière modification par PIXEL ; 16/10/2012 à 08h58.
    jogia
    Je donnerais les carracteristique des HP quand je les recupererais...
    Qu'es que tu appele le bass-pipe?
    PIXEL
    un exemple commercial :
    http://www.audioheritage.org/vbullet...1&d=1188399974
    j'ai bidouillé ça avec du PVC d'égouts , avec des résultats intéressants.
    jogia
    Je ne vois toujours pas ce que c'est... Le HP est dedans?!
    PIXEL
    voui , à 1/3 environ.
    en gogolisant un peu tu vas trouver du DIY anglosax.
    jogia
    Mais ca risque d'etre encombrant par sa longueur non ?
    jogia
    Re : Besoins d'avis pour la fabrication d'un caisson de basse ?
    Bonjourd, je voudrais savoir un truc, a quoi servent les condensateur de filtrage en entree du dignal? Sur quoi leurs capacitr influe?
    PIXEL
    en entrée de signal de QUOI ?
    jogia
    en entré de l'ampli, pour le signal audio...
    jogia
    Je viens de me rendre conte que je me suis trompé de forum, toute mes excuses
  1. Besoins de conseils pour fabrication ampli tda
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2010, 15h05
  2. filtre pour caisson de basse
    Par invite9ca95d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 12h13
  3. fabrication d'un Caisson blanc !!??
    Par invite59db066d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 16h46
  4. reglage pour un caisson de basse
    Par invitee026ccde dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  5. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
