Télécommande de surmatelas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invited1753c9d
    Question Télécommande de surmatelas
    Bonjour, la télécommande de mon surmatelas chauffant de marque Astoria est en panne .j'ai ouvert la télécommande et j'ai senti une odeur de brûler ,et constater aussi sur le circuit imprimer un point noir (léger) au niveau du bouton de position de niveau. Est-ce-que c'est réparable ?
    inviteede7e2b6
    Re : Télécommande de surmatelas
    sans photo..... nous ne sommes pas madame Irma
    invite1d577638
    Envoie nous des photos !
    inviteede7e2b6
    le cœur des vierges
    Donc, pour etre concret,...à lire:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bon WE
    invited1753c9d
    Voici une photo
    invited1753c9d
    Voici une autre
    inviteede7e2b6
    où qu'il est le "point noir ?"
    Bonjour pascal69000,
    Hum , tu nous causes d'un point noir (légérement) sur le BOUTON de commande et tu nous montres une carte électronqiue,
    SANS bouton.
    On a beau essayer de suivre les fils...on arrive pas au...bouton !!
    C'est y QUOI le...bouton ?
    Va falloir etre plus RIGOUREUX.
    BON WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/11/2013 à 14h30.
    mp3dux
    Ce sont des composants assez gros, t'as de la chance ! Si un truc a cramé tu devrais pouvoir le localiser en regardant.
    Ensuite tu fais un schéma avec un rond ou une pointe pour indiquer la cible. Tu peux utiliser le logiciel Paint dans Windows.
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    invited1753c9d
    Le bouton sert à mettre en marche la télécommande et le point noir se trouve entre le circuit imprimer et derrière le bouton.Nom : image.jpg
Affichages : 270
Taille : 254,3 Ko
    invited1753c9d
    Face avant de la télécommande Nom : image.jpg
Affichages : 280
Taille : 241,7 Ko
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 268
Taille : 348,8 Kovoici l'arrière du bouton
    inviteede7e2b6
    j'vois rien d'anormal....
    apparemment un variateur à TRIAC un peu (trop) compliqué.
    invitea3c675f3
    On dirait que les contacts sont étamés et passent directement sur les pistes du PCB.
    Qualité Shenzhen !
    invited1753c9d
    Excusé moi mais je ne maitrise le langage technique désolé
    IC-CD0000
    Sur la photo en #6 il y a en bas à gauche un fusible, à vérifier s'il est encore bon. Il y a également un fusible thermique (marqué 115°C), collé sur le triac vers le milieu du circuit, qui a probablement été détruit si le triac a trop chauffé, donc à changer. Peut-être que le triac n'a pas tenu, à vérifier.
    Il faudrait déterminer la cause de la panne, est-ce que le moteur a été freiné ou bloqué par un obstacle, ce qui expliquerait la surchauffe ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 29/11/2013 à 15h33.
    inviteede7e2b6
    la charge est une simple résistance... pour les culs frileux
    invited1753c9d
    Merci pour encore pour réactivité ,je vérifie tous ça.
    IC-CD0000
    oh, j'avais imaginé un lit à moteur, style lit d'hôpital...
    edit et puis en plus on voit le volant derrière ! ai besoin de repos moi... sur un matelas chauffant
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 29/11/2013 à 15h50.
    Citation Envoyé par pascal69000 Voir le message
    Nsr à toi,
    In French et in Québecquois=...qualité DOUTEUSE made in RPC.
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    j'ai toujours eu les foies de me coucher là dessus....
    invite5c0d525e
    Logiquement tu chauffes le lit avant de te coucher.
    inviteede7e2b6
    ça , ma femme s'en occupe ...
    invite5c0d525e
    t'as une femme télécommandée toi ? je sors aussi !
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 295
Taille : 395,4 Koc'est bien de cette pièce que vous parlez? (Résistance 115°)
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 257
Taille : 398,8 Kosur quelle position dois-je mettre le multimètre pour mesurer la résistance merci
    inviteede7e2b6
    c'est pas une résistance , mais un thermofusible.
    si ok : résistance = 0
    si HS : résistance infinie
    sur le calibre 200 Ω , et tu dois trouver comme quand tu fais toucher les sondes entre elles
    invited1753c9d
    Je trouve : 00,3
    inviteede7e2b6
    le fusible est bon....
    "la vérité est ailleurs"
  1. Télecommande
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 21h27
  2. Télécommande PIC
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h27
  3. Télécommande IR
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/09/2007, 11h26
  4. telecommande
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2005, 14h31
