contrôle pc industriel à distance
    invite309991ac
    je possède un ordinateur pour le contrôle d'une machine d'élevage, c'est un pc sans système exploitation il y à juste une prise VGA pour l'ecran et une prise pour le clavier.
    je souhaiterai pouvoir me connecté à distance sur cette ordinateur. j'ai comme idée de mettre un pc à coté pour pourra émulé le clavier et récupérer l'image par une carte d'aquisition. le but est de prendre le controle à distance du pc d'à coté qui permettrai de contrôlé l'autre.
    je ne sais pas si celà est possible, ou si quelqu'un à une autre idée
    invitee05a3fcc
    Re : contrôle pc industriel à distance
    Il y a un système d'exploitation ...... mais que tu ne vois pas car il démarre direct sur l'application.
    Si tu fais <ALT> <F4> il se passe quoi ?
    Si tu fais <Ctrl> <ALT> <Supp> il se passe quoi ?
    PS : les deux ou trois touches enfoncées ensemble
    azad
    Salut
    Bien sûr qu'il a un OS, mais à mon avis dongle à bord, logiciel protégé, OS réduit et …. fichier Log très prolixe. Faut voir un pro de GDB.
    Dernière modification par azad ; 30/11/2013 à 05h19.
    azad
    J'en ai bidouillé quelques-uns…. quel est le nom du logiciel que tu utilises ?
    La base de donnée est-elle chez-toi ?
    inviteede7e2b6
    un soft comme "PCanywhere" devrait répondre à la question
    paulfjujo
    si cest un simple deport
    ou duplication de clavier ecran , il existe des modules tout fait pour cela.
    il faut 1 boitier a chaque bout et une liaison type cable ethernet CAT5
    jusqu'a 100M.
    voir avec mot cle KVM.
    invite309991ac
    je n'ai pas encore accès à l'ordi je ne m'installe qu' en février .
    la distance est de 15km (par adsl)
    voici le prospectus de la machine (logiciel est multifarm)
    http://www.acemo.com/pdf/Machine_a_soupe.pdf
    j'ai pensé au kvm mais je ne connais pas le fonctionnement de ces boitiers
    inviteede7e2b6
    par ADSL tu oublies les KVM.
    tu envisage un soft genre PCanyware , ou Crossloop...
    paulfjujo
    effectivement tres usité en milieu industriel pour la telemaintenance..
    mais aussi TeamViewer permetant aussi la liaison video et vocal et tableau blanc.
    souvent associé à des contrats de telemaintenance.
    invite1d577638
    J'utilise régulièrement teamviewer pour une liaison avec des ingénieurs espagnols dans mon travail. Le client est léger et permet à la personne distance de piloter des pcs voire des CNs dans mon cas.
    Attention à blinder la liaison par mots de passe...
    invite309991ac
    est ce avec ceci ça peut fonctionner
    http://www.accessoires-informatiques...FSYHwwodnzYAlA
    invite1d577638
    Hmmm... Sans doute, mais faut voir la configuration matérielle du PC concerné. C'est bête de partir sur une usine à gaz ce ce type alors qu'une simple installation d'un soft pourrait convenir.
    invite309991ac
    je n'ai pas précisé que le pc de la machine est de 97 et j'ai peur que se soit sous dos (pas de souris)
    invite309991ac
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 95
Taille : 43,5 Ko
    voici le type d'image du programme
    invite1d577638
    Hmmm.... 97 c'est pas si vieux. Mail il faudrait effectivement être sûr. Et du DOS n'interdit pas d'avoir une souris !
    invite1d577638
    Oulàh oui ça sens le bon vieux soft en mode texte... dur effectivement de passer par un soft dédié sur le pc.
    invite309991ac
    est que avec ce type de boitier ça va le faire ?
    inviteede7e2b6
    apparemment oui , mais il doit tourner en IP privée , donc nécessitée de configurer le routeur
    ADSL local.
    invite309991ac
    ip privée= ip fixe?
    inviteede7e2b6
    IP privée = IP non routable
    celles que te donnent les BOX sur les pécés locaux
    souvent de la forme 192.168.xxx.xxx
  1. controle à distance TV
    Par invitebaed7cd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2012, 22h08
  2. Contrôle à distance
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2008, 22h40
  3. [PPE TS-SI]Contrôle à Distance
    Par invite71c0e5d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2008, 16h44
  4. Le Controle Pc A Distance
    Par invite438319bb dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 06/09/2006, 04h11
  5. controle de pc à distance
    Par neoluna dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2004, 14h58
