Contrôle à distance
Contrôle à distance
    inviteffd3c5e3
    Red face Contrôle à distance
    Maintenant que j'ai la monture et le système de commande, je veux piloter tout ça à distance.
    Le WIFI, je suis un peu allergique aux ondes, on en prend assez comme çà tout les jours.
    Monter un réseau avec deux PC, un maitre ( centre de controle) et un déporté,près du télescope.Je trouve çà un peu encombrant, bien que je l'envisage.
    Solution qui pour le moment retient mes suffrages:
    Hub USB 2.0 avec 7 ports le tout raccordé au PC par des répéteurs USB 2.0 pour dépasser les 5 m dû à l'USB.Il me faut un déport de 12 m environ.A terme il y aura dessus Webcam guide,Imageur (EOS),Commande de l'imageur ,Commande de la monture et enfin Commande de mise au point ( certainement accufocus )
    Mon problème, la constance du debit et la qualité du materiel.
    USB 2.0= 480 Mb/s.
    Qui a opté pour cette solution et qui en est satisfait avec quel matériel.
    Merci de votre aide
    Franck
    inviteffd3c5e3
    Re : Contrôle à distance
    Salut à tous !
    Je refait monter mon sujet car je suis sur le point d'acheter le materiel.
    J'aimerais avoir le retour d'experience de ceux qui ont opté pour un deport filaire par USB 2 et non pas ethernet (100BaseT).
    Tuyau trop etroit d'apres BAF.
    Franck
    Roule
    Salut, Franck Content de voir que tu avances
    bon Baf ne vas surement pas me repondre et c'est bien dommage... mais un cable réseau 100 mega ou mieux si tes pc en sont capable du gigabit mais deja le lan classique est largement suffisant pour transferer n'importe quelles données d'un pc a un autre surtout que si je me rappel bien tu n'as pas 100m de cable a tirer non plus ( je viens de lire 12m, non ? )
    je ne connais pas ce systeme de lan via le cable usb mais deja sans réamplifier tu seras limiter a 5m ..... alors que le cout d'un cable croisé de 20m est dérisoire
    le lan c'est 10 mega octets / secondes... cela permet de prendre le pc distance voir ce qui si passe et rappatrier des photos sans le moindres probleme
    tu n'es pas obligé de créer un serveur ou autre sous winxp un simple partage des fichiers et zou !
    cette solution est a mon avis la moins couteuse et la plus efficace
    Gerard...
    Dernière modification par Roule ; 01/12/2008 à 17h24.
    SW 150/750 sur Sirius EQ-G / apn Canon EOS 350D /Jumelles 10 x 50 Bresser
    Taapuna
    Je suis d'accord avec Gérard.
    J'utilise un cable réseau croisé entre mon PC portable de mon observatoire et celui de mon habitation.
    Je ne suis pas sur internet.
    J'ai mis les partitions du DD de mon PC distant sur ce petit réseau à 2 PC.
    Je peux ainsi travailler sur mes images et visualiser, contrloler mon écran distant (VNC) depuis mon PC de maison.
    J'avais réfléchi à une connection USB, mais la méthode via cable réseau est nettement plus souple, moins couteuse et plus sûre informatiquement parlant.
    Amicalement
    Pascal
    Vincent Becker
    J'ai un ami qui pilote son install d'imagerie (EQ6, EQMod, Eos...) avec des cordons USB répéteurs, il en est content.
    Vincent Becker
    gloffic
    Bonsoir a tous
    effectivement la liaison cable reseau a tous les avantages.
    Perso je travail differement, a savoir que j ai fait un reseau en utilisant vnc, et j utilise ma box comme moyen de communiquer.
    resultat soit tu connect un cable soit tu utilise le wifi integre a la boxe
    et tout reste brancher normalement pour l acces a internet etc et tu peux proteger le reseau avec mot de passe.
    cela fait un an que je fonctionne comme cela et je trouve cela cool car plusieurs possiblites de connexions
    a plus
    jean luc
    Roule
    je ne l'ai pas precisé mais j'utilise ultra VNC qui est le proche cousin de vnc en passant par un modem routeur
    depuis peu jai essayé le wifi mais je ne suis pas convaincu surtout en ce qui concerne le transfere de données beaucoup trop lent
    a+
    invite429036e7
    Hello !
    Je suis assez pris en ce moment et je ne peux pas trop passer de temps ici
    Mais disons qu'il vaut mieux préférer le cable ethernet plutôt que l'usb au niveau perf et robustesse , la solution vnc est bonne
    Il y a le soft Audace de l'Association Aude qui peux aussi faire ca
    voir aussi ce que propose la société Mecastronics , il ya plein de choses et d'idées
    http://www.mecastronic.com/
    Tu peux voir aussi sur le site de Cyril Cavadore il y a pas mal d'infos
    http://www.astrosurf.com/cavadore/
    Perso j'utilisais il y a 8 ans Prism et aussi Audela avec une liaison rs232 pour la camera et un port imp pour le télescope
    Actuellement je suis en cours d'étude pour une automatisation plus profonde avec une commande par l'Internet , à grande distance pour mettre le télescope sous de meilleurs cieux
    Robin
    inviteffd3c5e3
    Bonjour à tous et merci de votre participation.
    Votre solution oblige à avoir un deuxieme PC.
    Bien que j'ai deja eu des reponses quelle config pour le PC distant ?
    Merci.
    invite429036e7
    bah non ! si tu veux commander ton telescope et ta camera depuis ton pc , un seul pc suffit , avec le soft audela (Audace) ou Prism on peux faire ca
    c'est quoi comme EOS ?
    c'est quoi comme monture ?
    invite429036e7
    si avec ca tu ne trouve pas ton bonheur !
    http://www.prism7.fr/materiel.aspx
    inviteffd3c5e3
    Mon but est de commander tout le materiel à environ 12 m du site d'observation,le tout bien au chaud.
    Prism est l'interface logiciel,j'ai opté pour EQmod.
    Ce que je cherche c'est une solution materiel pour eviter d'amener 5 ou 6 cables de 12 m chacun.
    Franck
    inviteffd3c5e3
    Pour eviter les 6 cables il y a la solution de BAF,deport d'un hub usb en LAN avec l'inconvenient de la bande passante.
    Ou les solutions proposées avec un pc déporté en lan pour permettre une proximité lié aux perif USB (<5m) et la plus de probleme de Bande passante car tout est traité sur le pc distant via le LAN.
    Franck
    invite429036e7
    ah ok je vois mieux ton pb !
    le pb c'est que maintenant tout est usb et c'est pas tres pro comme interface !
    donc les solutions on te les a donné , vnc ou hub en reseau
    la solution hub en reseau
    http://www.mecastronic.com/domotique.htm
    est facile a mettre en oeuvre et puis nécessite un investissement mini
    invite429036e7
    ahh !!
    Claudine Rinner ! ca c'est de la commande à distance !
    pilote son télescope installé en provence depuis l'alsace !!
    son site
    http://www.astrosurf.com/rinner/
    et la le télescope en live entrain de bosser !!
    http://www.astrosurf.com/rinner/obsdauban-live.htm
    inviteffd3c5e3
    Voila c'est fait, j'ai choisi l'option Hub usb en reseau.
    Par contre chez priceminister il est 30 euros moins cher.....et neuf !
    A+ Franck
    invitea00541ff
    je voudrais avoir les modalités pour configuration de la connection a distance a mon pc sachant que je suis chez free comme fournisseur d'acce internet donc je dispose une adresse ip fixe et a priori le routeur est integré dans la freebox.et j'aimerais savoie comment je dois proceder pour mettre en place cette connection svp.
    Bearny
    Afin d'éviter d'ouvrir une autre discussion sur le même sujet, je pollue!!! Pardon
    J'e ai marre moi aussi de me cryogéniser les reproductrices, je souhaite donc relier mon EQ6 goto,la PL1 et l'APN à mon fixe situé à 25m afin de piloter monture guidage et imageur. Je viens de rencontrer un "spécialiste" qui me dit d'acquérir un serveur USB 4 ports, un câble réseau et un switch (ou de croiser le câble). Il paraît que dans cette configuration je n'aurai pas de problème. Avez vous une opinion sur ce montage???
    Bearny
    inviteffd3c5e3
    Ne t'inquiete pas pour la pollution on est sur le même sujet pas de problème.
    Si tu veux tout informatiser il te manque un port usb.
    Pour le serveur usb je ne sais pas ce que c'est.
    A moins que ce soit le hub usb avec interface lan belkin mentionné plus haut.
    Je l'ai commandé et je donnerai mon avis dessus prochainement.
    ais vu les resultats de celui que le possede je pense qu'on peut dire que cela doit rendre de bons service.
    A+ Franck
  1. [PPE TS-SI]Contrôle à Distance
    Par invite71c0e5d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2008, 15h44
  2. Le Controle Pc A Distance
    Par invite438319bb dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 06/09/2006, 03h11
  3. controle a distance :D
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2006, 17h02
  4. controle a distance du PC via VNC
    Par invite6642423e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/05/2005, 12h34
  5. controle de pc à distance
    Par neoluna dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2004, 13h58
