conseil pour µcontroleur
    invite0b3246fe
    Thumbs down conseil pour µcontroleur
    Je suis nouveau sur ce forum et débutant dans la programmation pour µcontroleur (j'ai fait que le 8051).
    J'ai un projet à réaliser et je voudrais savoir quel microcontroleur pic serait approprié. Il devra fonctionner entre des temperatures comprises entre -30°C et +70°C, alimenté en +24V ou on peut changer ce n'est pas le probleme pour l'alim'. Il devra pouvoir utiliser une liaison soit serie soit usb ou ethernet vers un pc.
    Est-il possible de mettre une memoire type disque dur, enfin une grosse memoire qui me permettra de stocker des données?
    monnoliv
    Re : conseil pour µcontroleur
    En standard, les circuits vont jusqu'à -25°C, si tu veux -30°C il faut chercher les versions militaires. Malheureusement, les circuits ne sont pas toujours disponibles en version militaire. Pour le 8051, il en existe sûrement.
    Dernière modification par monnoliv ; 31/01/2006 à 15h14.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite0b3246fe
    Bé en fait comme je dois créer un boitier, je pourrais mettre un systeme de regulation, un systeme de régulation de temperature qui permetterais soit d'avoir du chaud ou du froid. Je pense à un ventilo ou à un dispositif à effet Peltier.
    Qu'en pensez-vous?
    monnoliv
    Un système de chauffage suffira, il y a des versions dans les composants actuels qui vont jusqu'à 85°C en standard.
    Au fait, je viens de regarder chez SILABS, leurs microcontrôleurs fonctionnent de -40°C à +85°C.
    Pour le stockage des données, regarde les températures de fonctionnement des différents médias (DD, flashcard, ...).
    drbug
    Salut
    Je te conseille le PIC18F452 avec une interface USB et une interface Ethernet.
    ou le PIC18F4550 avec une interface ethernet.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39632b.pdf
    Il sait faire de l'USB et série.
    Ils sont facile à programmer et très puissants.
    Hervé.
    invite0b3246fe
    merci du conseil je vais voir de suite ce µcontrôleur.
    Si vous connaissez d'autres modeles n'hesitez pas a me les faire partager.
    invite0b3246fe
    J'aurais une autre question.
    Pouvez me donner les difference entre QFN, PDIP et TQFP? ainsi que la signification de TUBE TRAY?
    Merci d'avance.
    drbug
    Les QFN, PDIP et TQFP c'est le boitier.
    QFN et TQFP c'est du CMS.
    PDIP c'est du dual in line (CI classiques pour nous)
    PLCC c'est en boitier carré mais avec des supports qui ont des pastilles assez éloignées qui permettent pour un bon amateur de s'en sortir.
    Le CMS c'est difficile à souder car c'est tout petit.
    Donc tu peux prendre de PDIP, des PDIP300 je crois et éventuellement du PLCC.
    Pour TUBE TRAY, je sais pas où tu as vu ça.
    Ca voudrait peut-être dire que c'est vendu en tube.
    Hervé.
  1. Quelle formation pour être Contrôleur Sanitaire ?
    Par invite3e100418 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 26/11/2014, 09h58
  2. Micro controleur pour enregistrement de données
    Par Juju41 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/07/2009, 06h47
  3. [Projet pour mon stage] controleur de température et d'humidité .
    Par inviteb3049517 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/06/2009, 11h30
  4. [Projet, faisabilité, enrichissement] contrôleur pour écran PSP
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2007, 16h20
  5. faire un controleur I/O USB pour pas cher et en série
    Par invitea72e9387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 20h47
