[ARDUINO ∞] Analog switch.
    Linke741
    Bonjour à tous;
    Je travaille sur petit projet à l'aide d'un ARDUINO UNO, et je veux utiliser un "analog switch". Plus précisément celui-là 74HC4066 (http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja)
    Mais je ne sais pas du tout comment l'utiliser...
    #1 Sur quel pin faut-il faire le branchement ?
    #2 Quelle macro utiliser dans le programme ?
    Je veux juste actionner le switch pour simuler un interrupteur.
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : [ARDUINO ∞] Analog switch.
    1 et 2 c'est l'interrupteur 13 c'est la commande , pour le programme il faut apprendre http://fr.openclassrooms.com/science...-programmation
    Antoane
    Responsable technique
    les contacts du 4066 ne peuvent être utilisés comme n'importe quel interrupteur : il faut que les potentiels sur les broches demeurent dans les rails d'alimentation du composant et la résistance à l'état passant est forte.
    Très probablement il y a une bien meilleurs solution que le 4066. Que veux-tu en faire, quel est le schéma du montage ?
    Linke741
    C'est en rapport avec un ancien sujet (Oui il date…) ---> http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4574596
    En gros je ne sais pas si je dois utiliser les entrées analogiques de l'arduino.
    C'est mon prof de SIN qui m'a propose le 4066.
    louloute/Qc
    Pour faire des inverseurs, c’est plutôt le 4053
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4053B.pdf
    Sinon, s’il te faut un seul ON-ON, un unique 4066 fait la job, une porte pouvant servir d’inverseur.
    Garder en mémoire que les tensions doivent toutes être entre les deux rails d’alim et de préférence près du milieu. La résistance On tourna autour de 30 Ω; la résistance Off autour de ∞, voire au-delà !
    J’ai vu des applications ou un 4066 switchait des signaux UHF, ce n’est pas dans les specs, mais ça marche.
    男人不坏,女人不爱
    Linke741
    OKok mais je vois pas a quoi sert la resistance…
    je dois la metre quel niveau circuit integre ??
    PS: dsl pour les accents je suis sur un clavier qwerty
  1. [ARDUINO ∞] Simuler l'appui d'un interrupteur DPDT ON/ON.
    Par Linke741 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2017, 04h02
  2. [ARDUINO ∞] Simuler l'appui d'une touche de téléphone fixe.
    Dernier message: 18/06/2013, 04h40
  3. Lever une indétermination de la forme ∞/∞
    Par invite51a9f393 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2011, 12h28
  4. Petite question sur les limites en +∞ ou -∞...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2008, 16h44
  5. Analog switch, analog MUX.petite question d'alim
    Par Flastick dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 08h36
