fonctionnement mini écouteur
    invite7cf4c737
    Par curiosité, j'ai démonté un mini écouteur d'un ampli d'oreille et j'ai constaté que l'enroulement primaire était remplacé par une pastille de métal sur laquelle aboutissaient les fils de l'ampli. Cette pastille reposant sur la surface aimantée de l'écouteur.
    Quelqu'un peut-il me dire m'en dire plus sur le fonctionnement .
    invitee05a3fcc
    Re : fonctionnement mini écouteur
    Une photo ?
    invite7cf4c737
    ok je vais en poster une....@+
    invite7cf4c737
    Nom : Ecouteur démonté-1502245012.jpg
Affichages : 116
Taille : 69,1 Ko
    voilà. .. si ça passe ....
    invitee05a3fcc
    A vue de nez, c'est un écouteur piezo électrique
    invite936c567e
    En parlant de pastille de métal, j'avais pensé à la pastille d'un haut-parleur piézo-électrique. Mais ici, la « pastille » me fait plutôt penser à un haut-parleur magnétique, qui comprend un aimant permanent et une bobine de fil conducteur collée sur une membrane.
    Les huit trous qu'on aperçoit à la périphérie permettent d'équilibrer la pression moyenne de part et d'autre de cette membrane.
    Deux fils vernis très fins provenant de la bobine sont normalement reliés aux points de soudure de la plaque qu'on voit à droite, au bout des « gros » fils gainés. Mais ici ils ont été cassés par le démontage.
    Pour en avoir la confirmation, il faudrait démonter la membrane située sur l'autre face.
    invite7cf4c737
    merci pour vos explications....cet appareil avait des conducteurs plus fins, c'est vrai, qui se sont cassés à force d'être tortillés...j'ai remis des "gros" fils à l'emplacement des anciens mais sans succès..et la "pastille" s'est désolidarisée de l'écouteur et je ne sais pas comment elle y était maintenue... peut-être par le "dépôt" noir que l'on voit et là, il y aurait des conducteurs ? ..gros comme des cheveux alors ? je vais voir ça ....de plus prés, enfin, si j'y arrive ... je vous tiens au courant.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ... ici, la « pastille » me fait plutôt penser à un haut-parleur magnétique, qui comprend un aimant permanent et une bobine de fil conducteur ...
    C'est aussi mon avis. majorem a bien parlé, en #1, d'un aimant, qui n'aurait aucune utilité dans un écouteur piézo.
    C'est un micro haut parleur (ici, micro dans le sens de petit), qui est contenu dans la pièce percée des huit trous.
    invite7cf4c737
    ... je confirme.. cette pièce avec ses 8 trous circulaires, c'est bien le haut parleur et la surface rayée est bien aimantée.. la pastille posséde 4 points de soudure répartis sur son pourtour.
    2 servent à l'arivée de l'ampli .. ( les "gros" fils) et les 2 autres sont de chaque côté d'une masse noire qui pourrait bien être les fils de connexions au HP..
    cette pastille n'a peut-être pas d'autre fonction que de soutenir et relayer la connexion de l'ampli au HP ? la matière semble être du support de circuit imprimé (autre que la bakélite)
    nornand
    c'est un simple hp dont les fils ont étés arrachés.
    invite7cf4c737
    ... exact.. mais la présence de la "pastille" et son rôle n'étaient pas évidents pour moi....
    Merci à tous
  1. Conception mini ampli, défaut fonctionnement
    Par invite321992b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 04h33
  2. impedance ecouteur S63
    Par invite2d360513 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 09h46
  3. ecouteur de mp3 au laptop
    Par invite5823d5bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2008, 21h43
  4. écouteur défaillant
    Par invite5556fdae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2008, 22h56
