un 7805 ou zener ,avec une pile de 9V ?
    barth69
    salut
    je me posais la question suivante,quel est la façon la plus économique
    (pour ce qui est de l'économie de la pile de 9v)
    mettre une zener 1 ou 2watts ou un régulateur 7805 ?
    pour un circuit qui va consommer environ 20ma sous 5volts.
    j'aurais une meilleur autonomie avec une zener ou un 7805 ?
    DAUDET78
    Re : un 7805 ou zener ,avec une pile de 9V ?
    7805 ou mieux, un 7805 à découpage
    J'aime pas le Grec
    Raphael2
    Salut, tu devrais aller voir mon sujet : http://forums.futura-sciences.com/el...v-max1703.html
    en particulier le poste #4 avec le MAX1724 5V qui est parfait pour toi !
    DAUDET78
    Ca n'a rien a voir entre une pile de 9V et une pile de 3V .....
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    AMHA, on ne va pas gagner grand chose à découper du 20mA.
    La solution "intermédiaire" :
    Un LP2986 ou LF50 qui va permettre une décharge de la pile jusque 5.1V, contre 7V pour un 7805
    Raphael2
    effectivement j'avais oublier le 9V en entrée ! pardon
    remarque il pourrais peut être utiliser une autre source de courant !
    gcortex
    tu peux quand même regarder là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true
    barth69
    merci a tous pour vos réponses.
    (question "idiote" ,j'avais pas réfléchi pour le 7805 , des que la pile arrivera a 7v...j'aurais plus rien en sortie)
    hors le but était de garder un maximum de tension de sortie (5v) avec la pile de 9v.
    le max1724 semble en effet une solution.
    barth69
    oups !! je pensais bien sur au MAX16910
    nornand
    mgduc
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    Quand la tension d'entré sera en bas de 7, la tension de sortie va baisser aussi pour avoir 3V ou 4V...
    MorpheusPic
    le max1724 marche très bien et te vide la pile jusqu’a la moelle ^^ avec 2 piles LR6 soit 3 volts pour les vider jusqu’a 0.8 volts.
    barth69
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    j'pige pas, que veux tu dire ,mon circuit a besoin de 5v et devrait fonctionné sous 4,5v mais pas apres (microcontroleur)
  1. Zener ou 7805 ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 12h59
  2. Avoir du 12v avec un 7805
    Par invite865b4e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 10h46
  3. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 21h40
  4. 13V avec 7805 et 7808
    Par MadMac dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/01/2006, 19h40
  5. pb de chute de tension avec 7805
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 20h31
