double source d'alimentation: pile OU secteur
    bisou10
    Bonjour a tous,
    J'ai une alimentation par pile CR2032 (donc non rechargeable). Ca part sur un montage basse consommation.
    Je souhaiterais pouvoir brancher mon montage sur secteur, avec un transfo externe. On va dire qu'ils me fournissent respectivement +PILE et +TRANSFO.
    Le but est donc que le transfo 'prenne le relais', en 3 points:
    - pas d'interférence avec la tension de la pile
    - le transfo fournit son energie à la place de la pile
    - pas de charge supplémentaire à la pile
    J'ai pensé au départ à une diode pour isoler les 2 lignes, puis à un inverseur numérique (genre relais en fait) qui, lorsque +TRANSFO serait actif, 'déconnecterait' la pile.
    Cependant, je pense que le souci est récurrent, et que des ICs spécialisés peuvent faire ca trés bien.
    Je me trompe ?
    Merci !
    PIXEL
    Re : double source d'alimentation: pile OU secteur
    hello ,
    ça se fait avec deux diodes , si la perte n'est pas génante , OU avec une fiche secteur a effet "jack"
    luc_1049
    Regardez du coté des circuits maxim max 690 et autres.
    Il commute automatiquement sur la tension batterie ou pile pour vous lorsque l'alim principale disparait. Attention au seuil de détection secteur défaillant dans le circuit, voir sa valeur et tolérance.
    bisou10
    Merci a vous, effectivement la prise à effet Jack je n'y avais pas pensé. Je vais sans doute partir sur une solution électronique, mais ca valait le coup d'être souligné.
    Encore merci ! je reposterais pour debriefer
    bisou10
    Est ce que ces optos pourraient convenir ? Avec 6 allant vers 1, 5 vers MCU, 7 vers pile.
    Merci !
    bobflux
    Si l'appareil consomme assez peu pour être alimenté par un CR2032 (3V à 200mAh), alors avec une paire d'alkalines il durera quasiment 10x plus longtemps, et ça coûte que dalle.
    À moins que la pile ne serve que de sauvegarde et que l'appareil nécessite plus de puissance pour certaines fonctions ?
    Un transfo à vide consommera 1000x plus que les microampères qu'on tire habituellement sur ces piles....
    Sinon google "perfect diode" ou "power supply ORing", ce genre de chip existe. Tu peux aussi le piloter avec ton uC si tu en as un...
  1. Alimentation secteur de plusieurs dispositifs à pile
    Par invitee1dc0039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 13h01
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 29/01/2012, 12h09
  3. alimentation secteur + pile 9V
    Par berniech dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 12h44
  4. Alimentation secteur - règle d'alimentation
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 20h06
  5. Doubler une alim pile par du secteur
    Par pommer452 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 15h45
