LM317 avec limitation de courant
    invitea88e6ae4
    Question LM317 avec limitation de courant
    Bonjour !
    Sur internet, on trouve de nombreux schémas de chargeurs de batteries au plomb à base de LM317 avec limitation de courant.
    Ils sont semblabes à celui-ci :
    (attention, c’est un schéma simplifié, je n’ai pas mis les condensateurs pour plus de clarté. De plus, j’ai ajouté un transistor (Q2) qui permet de commander la charge de la batterie depuis un microcontrôleur)
    Etant donné que je souhaite utiliser la même alimentation qui charge la batterie (le connecteur de gauche) pour alimenter d’autres parties du circuit, je souhaite simplifier l’ensemble et bénéficier d’une masse commune (relier le "-" de l’alimentation au GND (lui-même relié au "-" de la batterie)). Avec le premier schéma, tout le courant fourni par l’alimentation repassera par R4, ce que je ne souhaite pas (celle-ci sert uniquement à limiter le courant de charge de la batterie).
    J’ai donc déplacé la résistance de limitation (R4) directement en sortie du LM317, et utilisé un PNP pour couper la charge lorsque la tension aux bornes de R4 dépasse 0,6V (courant de charge trop important). Voici ce que ça donnerait :
    Cela revient au même, si je ne m’abuse, non ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    invitee05a3fcc
    Re : LM317 avec limitation de courant
    C'est bon ......
    invitea88e6ae4
    Great!
    Merci pour ta réponse
    invitea3c675f3
    J’ai un petit doute.
    La régulation du LM317 se fait en régulant la sortie pour avoir 1,25V entre Adj et Out. Ton shunt va ajouter ses pertes et fait perdre la régulation. Quand le courant va augmenter, la tension de sortie va baisser.
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data.../275630_DS.pdf
    invitea88e6ae4
    Dans ce cas là, je peux mettre le shunt après le pont de résistances de régulation, non ?
    Juste à gauche de la diode, en fait.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Oui et non ....
    Quand on arrive en fin de charge, le courant diminue .... donc ça fait une compensation . Faudrait faire une simulation pour voir la différence "d'arrondi sur la loi I=F(V)"
    invitea3c675f3
    Que nenni, bien que ce soit moins pire.
    Il vaudrait mieux le mettre avant le LM317
    invitea3c675f3
    @ Daudet : pour mettre ça au pire, remplace sa R4 par deux diodes : Le Lm317 ne fournit plus rien.
    invitea88e6ae4
    Ce n’est pas bête, effectivement... Bien que DAUDET78 ait raison sur le courant de fin de charge, si je met mon shunt avant ça ne pourra être que mieux à mon avis
    Tropique
    En plus, avec deux transistors cascadés + le gain du 317 on a la recette idéale et garantie pour faire des oscillations, qui vont être difficiles à compenser proprement
    invitea88e6ae4
    @Tropique : les condensateurs à l’entrée et en sortie du LM317 ne suffiront pas à réduire ces oscillations ?
    invitee05a3fcc
    Voila la simulation d'un chargeur 5V 1A :
    Nom : Chargeur 5V 1A_Simu.jpg
Affichages : 806
Taille : 65,7 Ko
    Avec un PNP, le courant de charge diminue plus rapidement, mais on arrive au 5V !
    PS : je ne comprend pas pourquoi ma simulateur (MicroCap 9) ne trace pas la courbe si le courant est supérieur à 890mA ...... je suis mauvais !
    invitea3c675f3
    Une suggestion si tu dois mettre le shunt sur le + :
    Nom : temp.jpg
Affichages : 911
Taille : 11,9 Ko
    invitea3c675f3
    Ta simulation dissipe trop au delà de 890mA!
    Que veux-tu dire par simulation NPN ou PNP?
    invitea88e6ae4
    Je pense que les deux courbes illustrent mes 2 montages (avec le NPN dans le 1er cas et le PNP+NPN dans le 2nd cas).
    Merci pour ta proposition, j’attend que la pièce jointe soit validée et je regarde ça !
    invitea3c675f3
    Il me semble que le premier schéma du post 1 est bon.
    invitea88e6ae4
    Mon tout premier schéma ?
    Oui il est bon, de nombreux chargeurs sont conçus comme ça, de ce que j’ai pu voir...
    Le problème étant que la masse de l’ensemble de mon circuit est reliée au "-" de la batterie, et que lorsque le chargeur est connecté, celui-ci alimente également le reste du circuit. Or, il ya la résistance de shunt entre le GND (masse batterie) et la masse du chargeur...
    C’est pour connecter les 2 masses ensembles que je voudrais placer le shunt au niveau du pôle positif de la batterie (donc en entrée ou sortie du LM317)... Ainsi, toute tension dans mon circuit aura la même référence (le même GND), qu’il soit alimenté par la batterie ou le chargeur... (et surtout le courant consommé ailleurs ne passera pas dans le shunt !)
    D’où mon schéma n°2
    Tropique
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Non........
    invitee05a3fcc
    - Il faut rajouter une résistance série de 1K dans la base du PNP ( il claque en cas de pic de courant)
    - Il faut rajouter une résistance série de 1K dans le collecteur du PNP ( il claque la base du NPN en cas de pic de courant)
    invitea88e6ae4
    Ta suggestion est ce que j’avais en tête Louloute/Qc, avec les remarques de DAUDET78. J’en déduis que le circuit fonctionnerait correctement, hormis les oscillations évoquées par Tropique...
    invitea3c675f3
    Mon schéma précédent n'est pas testé, je suis d'accord avec Daudet que queuq'résistances ne feraient pas de mal; on peut aussi envisager une ou deux capas là où c'est cute.
    On trouve bien un schéma avec une résistance série (figure 13). It ils disent bien que ça crée une impédance à l’alim.
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...l5zpok4iky.pdf
    Si tu veux limiter le courant max, il y a aussi plein de solutions :
    Nom : temp.jpg
Affichages : 819
Taille : 22,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Normal .... c'est un chargeur !
    invitea3c675f3
    Excuse-moi Daudet, je comprenais que ThomasAlbert voulait un régulateur de tension limité en courant.
    S’il veut un une alim 13,8V avec résistance série, bien sûr que les schéma 2 du post 1 fonctionne.
    Gérard
    Pièce jointe 235913
    Avec ce schéma, tu mesures également le courant consommé par le LM.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    C'est à dire le courant consommé par le 317 : 100µA max + le courant dans le pont diviseur : ~5mA.
    Connaissant l'incertitude et la variabilité du Vbe du transistor... c'est vraiment pas grave.
    Gérard
    Pas grave, c'était juste pour dire.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2012, 15h09
  2. Transistor de puissance avec limitation de courant
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/08/2012, 12h23
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2011, 07h08
  4. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 15h56
  5. limitation du courant avec un condensateur
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 09h29
