variation du courant et limitation du courant
    Mickl1722
    J'aimerais que l'on m'explique le schéma relié sur à la sortie de MOSFET, quel est le rôle du soft-start du SG3525.
    En fin bref, le rôle du schéma qui ce trouve en bas de l'image.
    Je crois que le soft- start sert à obtenir un démarrage progressif du moteur pour limiter le pic de démarrage, et le potentiomètre P2 est la pour faire varier le courant du moteur de1 à 2A, mais j'ai du mal à mettre au clair le fonctionnement.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : variation du courant et limitation du courant
    regarde la specification du SG3525
    La pin 8 permet de bloquer le circuit, donc démarrage en douceur avec la capacité et limitation du courant max avec le shunt et le NPN
    PS : les références des composants sont illisible !
    J'aime pas le Grec
    Mickl1722
    Je sais, mais je ne peux pas faire mieux. Mon scanner est tout pourris.
  1. limitation de courant dans un relais
    Par invitec43221e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 10h29
  2. LM723 et limitation de courant
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 09h51
  3. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h31
  4. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
  5. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 15h43
