debutant cablage electrique 12V
    pinx
    bonjour a tous !
    je cherche a me faire une alimentation a partir d'une batterie de voiture.
    je dois alimenter mon PC portable qui est alimenté par un convertisseur kesington , sur prise alume cigare.
    ma monture de télescope et un appareil photo.
    les 3 instruments ont des prises types "allume cigares."
    et je souhaiterais rallonger la longueur des câbles tout en changeant les types de prises car celles ci on tendance a se défaire trop facilement.
    plusieurs questions:
    quel type de "prises" puis je utiliser pour avoir quelque chose qui ne se débranche pas involontairement, et qui ne soit pas difficile a monter .
    je pensait sur chaque câble d'alimentation mettre un porte fusible et un fusible pour protéger mon matériel .
    quel Ampérage de fusible dois je mettre pour chaque matériel ?
    une fois les prises allume cigare coupées, comment puis je reconnaitre le câble + du câble - de mon matériel ?
    et cela as t'il une importance ?
    quel section de câble dois je prendre pour rallonger mes câbles ?
    et quel puissance de batteries dois je prendre pour alimenter mon matériel pour minimum 5 ou 6 heures d'utilisation et pour eviter de tomber en dessous du seuil critique de la batterie?
    mon PC est donné pour 3,34/4,64A 19,5 V avec un convertisseur kesington input 11-16V 11a et output 3-24V 6,5a
    mon appareil photo est un EOS350D de canon , j'arrive pas a trouver sa conso et ma monture est une ATLAS EQ-G qui consommerais du 2amp en crete
    merci a tous de vos conseil et suis aussi preneur de toutes astuces ou info importante que je dois connaitre avant de me lancer....
    merci d'avance a tous !
    f6bes
    Re : debutant cablage electrique 12V
    Bjr à toi,
    Beaucoup de questions:
    Utilisent des prises à verrouillages (baionnette) ou à visser.
    Tes fusibles servent à protéger ton matériel, donc la valeur des fuses DEPENDENT de la consommation de tes appareils.
    Ex: si tu mets un fuse de 10A pour un matériel qui n'en consomme qu'un, le matériel aura le temps de partir en fumée AVANT que le fuse ne fasse son office.
    Dans ce genre de cablage on utilise des cables ROUGE et NOIR. Le "rouge" étant dédié au "PLUS" (+).
    La section va dépendre de la longueur (inconnue) et de la consommation totale qui semblerait avoisiner les 10A.
    Si 10A alors en une heure tu consommes 10 Ah pour 6h cela fait 60 Ah.
    Mais une batterie ne vide pas jusqu'à sa derniére extrémité. Te faut donc DOUBLER au moins cette capacité , soit 120Ah.
    En dessous de 10.5v une batterie est à recharger.
    PIXEL
    je conseille fortement de conserver la prise allume-cigare qui est, de fait, devenue le "standard 12V".
    des prises multiples existent :
    http://www.amazon.fr/multiple-allume...ref=pd_cp_ce_3
    pinx
    Merci,
    comment peut on calculer la section mini nécessaire,par exemple en considérant une longueur de 3 m par exemple.
    en sachant peut être que je compte faire un boitier autour de la batterie
    avec mes 3 prises femelles dessus et juste avant mon fusible de protection,et seulement ensuite le câble d'alimentation de mon matériel qui lui auras une longueur de 3m
    il me faut donc 2 sections:
    1 de la bateries aux prises
    1 des prises au materiel
    merci d'avance.
    louloute/Qc
    Je ne sais pas à quelle distance tu te trouves de ta voiture quand tu fais de l’astronomie, à priori je prendrais un câble conçu pour le 230V de forte section à deux conducteurs de la bonne longueur auquel je mettrais un allume cigare à un bout et à l’autre les trois câbles vers Ordi, Canon et Télescope le tout noyé dans l’époxy. Si le montage est bien fait, un fusible n’est même pas nécessaire.
    Toutes les deux heures, tu fais tourner dix minutes ta voiture
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Citation Envoyé par pinx Voir le message
    Merci,
    Bjr à toi,
    Pourquoi t'embéter à changer de section?
    Ce genre de cable est suffisant:
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=35
    Ca existe en cable double "accolé" l'un à l'autre.
  1. [Help] Câblage électrique en Cuisine.
    Par invitefc83c412 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 19h53
  2. cablage electrique
    Par invite018fc2bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 22h48
  3. [débutant] Convertisseur 12v batterie voiture en +1,5V ou -1,5V
    Par inviteb7553d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 17h09
  4. [Divers] Cablage Tableau electrique
    Par invite819722c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 22h29
  5. cablage electrique
    Par invited534fc14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 23h48
