Peut on brancher une sortie ligne sur une entrée micro?
    evrardo
    je voudrais acheter un dictaphone Olympus DM3,
    L'impédance de la prise micro est de 2,2 kΩ.
    Comme je ne comprends pas trop la notion d'impédance, pas le courage de me plonger dans cette étude.
    Savez vous si je peux brancher sur cette entrée micro un cable provenant d'une sortie Hp d'un pc?
    Merci pour vos conseils.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Bluedeep
    Re : Peut on brancher une sortie ligne sur une entrée micro?
    Brancher on peut toujours; pas contre, les conséquences probables seront la destruction du circuit d'entrée (ici l'étage de pré-amplification).
    Une sortie HP est une sortie à très haut niveau et basse impédance; elle ne peut en aucun cas être branche sur une entrée ligne et encore moins sur une entrée micro.
    Sinon, il y a une incohérence entre le titre et le message : une sortie HP n'est pas une sortie ligne; une sortie ligne à un niveau plus faible et une impédance plus élevée qu'une sortie HP (mais le niveau d'une sortie ligne est plus élevé que celui d'une entrée micro).
    evrardo
    Salut Bluedeep.
    Merci pour ta réponse très rapide.
    Je vais être plus simple: je voudrais parfois enregistrer du son provenant de You Tube. L'idée était donc d'utiliser la sortie Hp de l'ordi vers l'entrée ligne d'un lecteur/enregistreur mp3.
    Ton commentaire est juste, parce que je comprends maintenant que c'est ce que je faisais avant sur un lecteur/enregistreur mp3...et cela ne fonctionne plus maintenant! Je ne peux plus enregistrer avec l'entrée ligne.
    Et encore plus simple: comment enregistrer du son provenant de You Tube?
    Merci pour tes conseils.
    electrique10
    pourquoi s'embêter avec de l'électronique aller voir sur ce site
    http://www.freemake.com/fr/free_video_downloader/
    ce logiciel permet d'extraire l'audio et vidéo de youtube et encore c'est l'un des logiciels qui permet de faire ca il en existe d'autres.
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2013 à 21h29. Motif: Correction de langage
    evrardo
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    pourquoi ##### avec de l'électronique aller voir sur ce site
    et voila, je savais qu'en téléchargeant ce logiciel, il y aurait une autre barre d'outil un autre moteur de recherche.
    Obligé de tout désiinstaller.
    Quelle ###### ce truc là.
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2013 à 21h32. Motif: Suppression de langage incorrect
    Bluedeep
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Salut Bluedeep.
    On trouves des logiciels de capture pour cela.
    Mais ne trainant que très rarement sur youtube, je ne suis pas capable d'en citer.
    Mais on dit pouvoir faire cela avec VLC. Trouvé ce mode d'emploi sur le net (que je n'ai pas testé) :
    - Ouvrir un fichier en mode avancé
    - Onglet Fichier, Ajouter le fichier à convertir
    - Choisir Convertir dans le menu du bouton avec une flèche, à gauche du bouton Lire
    - Dans la fenêtre qui apparaît, donner un nom au fichier de destination (ex : C:\test.mp3) en n'omettant pas .mp3
    - Choisir dans Profil: Audio mp3
    - Cliquer dans Modifer le profil sélectionné (bouton de config, à droite de la sélection du profil)
    - Onglet Méthode d'encapsulation: choisir Wav
    -Onglet Audio: choisir MP3, 128 kB, 2 canaux, 44100Hz
    - Cliquer sur Enregistrer
    - Cliquer sur Démarrer
    Kissagogo27
    Bonjour, pour extraire le son , ça peut être plus facile d'extraire et de télécharger la vidéo concernée depuis youtube et en extraire la piste MP3 comme au dessus
    le plus simple sans installation c'est remplacer le Y de l'adresse youtube de la vidéo par un 3 ^^ tuto http://www.teq.com/blog/2010/12/3out...wnload-videos/
    et une fois la vidéo téléchargée la méthode avec VLC en #6 et on a le mp3
    nornand
    AUDACITY ( http://www.clubic.com/telecharger-fi...-audacity.html ) simple et reconnu comme facile a utilisé
    breihz.du.29
    Slt
    Y a aussi http://www.youtube-mp3.org/fr
    C directement en ligne rien a installé
    rien n'est impossible alors fonce
    evrardo
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    Slt
    Alors là je suis bluffé!
    C'est parfait, rapide. C'est le plus simple qui existe.
    Merci Breizh du 29.
    mgduc
    Bonjours,
    Il y a aussi le plugin de firefox DownloadHelper
  1. Impédance entrée et sortie ligne sur autoradio
    Par a1c2b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2013, 11h56
  2. Sortie Haut-Parleur/Entrée Ligne
    Par invite1a18e577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 17h29
  3. Sortie casque baladeur sur entrée ligne
    Par invitee6496f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 22h53
  4. micro à électret -> entrée ligne
    Par lolo2236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 07h06
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
