Sortie casque baladeur sur entrée ligne
    invitee6496f5f
    Je suis conscient que c'est un sujet maintes fois abordé mais je n'ai pas pu obtenir de réponse qui me convienne.
    Je possède un baladeur qui a une sortie casque que je branche sur une entrée ligne de l'autoradio.
    Seulement le volume est très faible.
    Certaines personnes utilisent des transfos d'impédance pour adapter le signal. D'après eux cette solution semble fonctionner.
    D'autres plus électroniciens proposent de placer une résistance sur chaque voie afin de faire un diviseur de tension pour adapter le niveau de sortie du volume.
    Seulement, le problème c'est bien que le volume est trop faible donc, selon moi il faut plutôt amplifier celui-ci, donc ne pas mettre de résistance.
    Il s'agit d'un baladeur donc sa sortie casque est prévue pour débiter sur un casque (!) qui fait quelques dizaines d'ohms.
    Est-ce que la solution d'amplifier la sortie casque ne risque pas d'endommager l'entrée de l'autoradio?
    Y a t'il une "bonne" solution pour résoudre ce problème?
    Merci!
    inviteef5c8f87
    Re : Sortie casque baladeur sur entrée ligne
    En réalité (il me semble) le problème vient de ton baladeur qui est "bloqué" pour certain écouteur, l'intéret de placer une resistance en série permet de faire "croire" au baladeur que tu as les bon écouteur avec la bonne impédence.
    invitee6496f5f
    Je suis d'accord avec toi c'est ce que j'ai cru comprendre aussi.
    J'essaye de me répondre à moi même:
    Soit Ue la tension de sortie du baladeur et Us la tension à obtenir sur l'entrée ligne:
    Us=Ue x ( r/(r+R) )
    Où r est la résistance que je place en série sur une voie et R l'impédance d'entrée ligne.
    La tension Us sera donc plus faible que celle d'origine.
    Je ne vois pas pourquoi le son serait alors plus fort...
    Je me trompe quelque part?
    invitee6496f5f
    Euh je me suis trompé dans la formule en fait:
    Us= Ue x (R/(r+R))
    Donc r est négligeable devant R donc le volume ne changera pas.
    De même l'impedance vue de la source n'évolue pas...
    DAUDET78
    Certains amplis de sortie de baladeur ne marchent pas si ils ne "voient" pas un casque. Mets une charge de 100 Ohms et re teste .
    J'aime pas le Grec
  1. casque sur sortie HP
    Par invite1fefacb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 17h57
  2. copier entrée sur sortie
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 21h21
  3. pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 10h24
  4. entrée et sortie alternativement sur pic 16F84
    Dernier message: 23/10/2006, 16h39
  5. Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2006, 21h29
