Résistance de charge, qu'est ce que c'est
    invite0501d0c7
    J'aimerai savoir ce qu'est une résistance de charge, je suis tout jeune étudiant donc si vous savez cela simplement....
    D'avance merci
    inviteede7e2b6
    Re : Résistance de charge, qu'est ce que c'est
    en électronique , cela correspond à plusieurs définitions qu'il serait fastidieux de rappeler....
    précise-nous le contexte de la question.
    invitee05a3fcc
    Bonjour azertyuiop68 et bienvenue sur FUTURA
    C'est une résistance qui charge un circuit ..... comme dirait monsieur de La Palisse !
    • La résistance qui est branchée sur une alimentation
    • La résistance qui est branchée sur un ampli BF pour le tester
    • La résistance qui est branchée sur une batterie pour tracer sa courbe de décharge V=f(T)
    En association, on utilise le terme droite de charge quand la résistance est branchée sur une alimentation et alimente le collecteur d'un transistor . On a la relation Vcollecteur= Valimentation - Rcharge*Icollecteur
    Bonjour azertyuiop68 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par azertyuiop68 Voir le message
    ... je suis tout jeune étudiant donc si vous savez cela simplement ...
    Tu as choisi un mot et/ou une expression très complexe, car à multiples sens.
    Pour la résistance, ce sera très facile, parce que c'est elle "l'opérateur". C'est la charge qui est plus difficile.
    Il faut, avant tout, déterminer le contexte dans lequel tu es.
    La charge peut être le fardeau, le travail, à l'image du ballot que l'on met âne. C'est donc la résistance qui va charger, faire travailler la source sur laquelle elle va être connectée. Là, les cas sont très multiples.
    Mais il y a aussi la charge des condensateurs, qui, recevant de l'intensité, accumulent une énergie sous forme de coulombs. La résistance qui est parfois utilisée pour charger le condensateur peut prendre le nom de résistance de charge.
    Tu verras, à l'usage, quels sont les cas auxquels tu as affaire.
    Peux-tu préciser, dans ton cas particulier, d'où tu as sorti l'expression?
    Edit: grillé de chez grillé.
    Normal quand les réponses sont longues. Et Dieu sait qu'ici, il y a du grain à moudre.
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2013 à 11h56.
    invite0501d0c7
    Merci pour ta réponse rapide,
    voici le contexte:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 4168
Taille : 251,2 Ko
    ... voici le contexte ...
    Hum!
    Le contexte, on le reconnait. Mais on n'a pas ta version de la résistance de charge.
    Tu la sors d'où, toi?
    L pourrait bien être la traduction de load, la charge, toujours elle.
    Nous allons nous arrêter, pour te laisser trouver la solution de ton problème, maintenant que tu sais de quoi il s'agit.
    inviteede7e2b6
    que représente ce quadripôle ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. Résistance des solives à la charge
    Par invite84d29f84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2012, 11h15
  3. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 10h31
  4. Résistance de charge
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 11h53
  5. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h04
