Résistance de charge
    invitecda8323e
    Question Résistance de charge
    Sur le shéma que j’ai mis en pièce jointe, la diode électroluminescente doit être parcourue par un courant d’environ 10 mA et la chute de tension à ses bornes est alors de l’ordre de 1,5V. Il me faut déterminer une valeur de la résistance de charge qui doit être intercalée entre la sortie de l’AO et cette diode.
    Comment faut-il faire ?
    gcortex
    Re : Résistance de charge
    R=(V-ak)/0,01
    alainav1
    la chute de tension au borne d'une LED n'est pas de 1,5v parce que elle consomme 10mA .
    a chute de tension au borne d'une LED est fonction de sa couleur .ensuite il faut calculer la résistance a mettre en serie pour limiter le courant à 10mA.
    exemple :
    soit une diode qui provoque 1,5V de chute de tension .
    Si cette diode est alimenté sous 9V il faut en serie une resistance de (9-1,5)/0.010 = 750 ohm. en pratique on peut prendre 1K .
    Alain
    Jack
    La chute de tension est aussi, dans une certaine mesure, fonction du courant qui la traverse.
    L'énoncé ne me gène donc pas trop.
    alainav1
    je pensai que la chute de tension aux bornes de la led etait stable que la led consomme10 ou 20 mA ou ... (biensûr dans des conditions normales d'utilisation .
    Alain
    invite03481543
    C'est souvent le problème lorsqu'on se place dans un cas réel ou parfait.
    Dans un contexte réel la diode est un composant non linéaire Vf=f(Id) avec une tension de seuil qui varie avec la couleur, ensuite la tension est relativement stable avec malgré tout une pente rd=deltaVf/deltaIf sans même parler des variations de températures.
    Dans le monde parfait on considère que la résistance passante est nulle donc que la pente est verticale à partir du seuil de conduction.
    Jack
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    C'est pour cela que j'ai dit "dans une certaine mesure"
    Voilà un extrait de doc d'une led rouge haute luminosité HLMP3301. Tu pourras constater que le courant n'est pas le même à 10 et à 20mA.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bonjour à tous.
    Je pense que tu veux dire 'la chute de tension' n'est pas la même pour 10 et 20mA.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    f6bes
    Bjr abracad....
    Dans un sens Jack à RAISON (si,si je pinaille):
    "..le courant n'est pas le même à 10 et à 20mA."
    C'est FORCEMENT évident: 10 n'est pas égal à 20 .
    CQFD
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Jack
    Rhââââ !!! Vous ne me passez rien vous deux
    Vous avez intérêt à faire gaffe à ce que vous allez écrire maintenant
  1. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h04
  2. Charge répartie/charge équivalente
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 00h32
  3. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
  4. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h22
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h45
