Identification fils couleurs sur transformateur
    olaf09
    Smile Identification fils couleurs sur transformateur
    souhaitant relier artisanalement
    > la sortie de transformateur pour PC portable section contenant NOIR ROUGE NU
    > un cordon qui a le bon embout pour mon portable contenant BLANC NU
    je ne sais que relier
    BLANC>ROUGE NU>NU
    BLANC>NOIR NU>NU
    merci bien de votre aide
    vincent66
    Re : Identification fils couleurs sur transformateur
    Bonjour, bienvenue sur futura et meilleurs voeux !
    Une petite photo de ces câbles serait un plus.
    Vincent
    Yoruk
    Un essai au multimètre en position "voltmètre" te sera d'une grande aide, également.
    Les tensions de l'alim et du portable sont identiques ?
    La robotique, c'est fantastique !
    olaf09
    Wink Re : Identification fils couleurs sur transformateur
    Merci pour votre accueil
    > Une photo est possible mais franchement apporte rien de plus
    > le transfo est alimente en 220V et produit du 15 a 19V -specifique pour alimenter les portables et deja servi a cela
    > mais pour ce portable je veux adapter une autre prise ou connecteur que celle origine -les 5 prises fournies avec le transfo ne correspondent pas a ce Sony
    > sur le transfo origine Sony -HS- la sortie transfo est un cordon 2 fils -central BLANC et peripherique NU- je veux adapter ce cordon
    > sur le transfo la sortie est un cordon 3 fils -central ROUGE central NOIR peripherique NU
    J ai un Voltmetre mais a part verifier les piles je ne sais pas utiliser
    bobflux
    c'est pas un transfo mais un bloc alim à découpage, bref.
    Mets ton voltmètre sur calibre 20V ou plus et mesure la tension entre tous les fils qui sortent du bloc alim, post le résultat.
    Ensuite mets le en mode test de continuité (bip bip) ou ohmmètre trouve quel fil dans le cordon qui a le connecteur correspond à la broche centrale... Normalement le "nu " c'est l'extérieur et l'autre le central.
    Regarde sur le laptop à côté de la prise d'alim, normalement c'est indiqué quelle broche est le "+".
    olaf09
    le NU est bien le peripherique soit negatif sur bloc alim et sur PC
    le positif est le central
    test quel central ROUGE ou NOIR
    mesure avec voltmetre 20V
    bloc alimente 220V
    ROUGE sur ROUGE et NOIR sur NOIR indique 19V puis 17V puis un 1 avec un point et reste fige ensuite
    ROUGE sur NOIR et NOIR sur ROUGE idem avec signe negatif
    ROUGE sur ROUGE et NOIR sur NU indique 2.47
    NOIR sur NOIR et ROUGE sur NU indique rien
    si ma demande ennuie laisser tomber ne veut ennuyer personne excuses
    bobflux
    il est sur "continu" ou "alternatif" le multimètre ?
    Yoruk
    Citation Envoyé par olaf09 Voir le message
    ça c'est à nous de le décider. Tu nous parles de "transformateur" depuis le début, mais comme le fait remarquer Bobfuck, c'est une alim à découpage. Il serait intéressant d'avoir une photo de cette alim, les tensions de sortie sont généralement indiquées, tout comme la polarité des broches.
    Et quelle est la tension nécessaire à l'alimentation du portable ?
    ça c'est que tu es hors calibre. Augmente le !
    olaf09
    Red face Re : Identification fils couleurs sur transformateur
    J'ai placé le multimètre sur 20V ligne continue sur ligne en pointillés
    Les photos
    Yoruk
    Utilises le calibre 200V... Je ne comprends pas ton alim. Il y a un réglage de la tension de sortie ?
    Tu mesures quelle tension à vide avec cette position du multimètre ?
    olaf09
    multimètre 200V (à gauche symbole ligne continue sur pointillés)
    RougeMulti sur RougeAlim
    NoirMulti sur NoirAlim
    Résultat 25.2
    NoirMulti sur NuAlim
    Résultat 2.5
    RougeMulti sur NuAlim
    Résultat 22.7
    Yoruk
    C'est logique tout ça... 25.2-2.5=22.7
    La masse de ton alim est le noir, et tu as +25.2V sur le rouge et +22.7 sur le nu.
    olaf09
    je vais certainement comprendre avec un leger retard et merci pour tes eclaircissements mais en attendant je fais comment
    > je connecte quel fil de Alim au BLANC de mon cordon Sony
    > je connecte quel fil de Alim au NU de mon cordon Sony
    ah si aussi simple que mes derailleurs de velo
    et la masse est le negatif ou le positif
    et pourquoi il est ecrit sortie Alim en 19 alors que sort en 25
    et pourquoi il y a deux fois + qui sort de Alim sur ce modele
    et ,,, tant de questions
    Dernière modification par olaf09 ; 01/01/2014 à 14h28.
    Yoruk
    Pour ton portable, il nous faut une photo du connecteur, et si possible une photo de la signalétique inscrite quelque part dessus.
    La masse est le négatif.
    25v doit être la tension à vide, je ne connais pas trop les alims à découpage. Attendons l'avis d'un pro.
    Il y a deux "+" car ton alim sort plusieurs tensions !
    Zenertransil
    Les alims à découpage ont effectivement la fâcheuse manie d'être extrêmement mal régulées à vide, d'où des résultats parfois incohérents! En fait, c'est vrai aussi pour le linéaire, mais avec des courants minimaux plus faibles. Mais il ne faut pas oublier qu'une alim à découpage pour une référence de PC doit, dans son cahier des charges, convenir à ce PC et tant pis si elle ne convient à aucun autre!
    Du moment que la consommation minimale du PC est suffisante pour assurer une régulation correcte, ça roule... C'est la raison pour laquelle il faut être méfiant en sur dimensionnant une alim, il ne faut pas croire qu'elle fonctionnera mieux si on ne la fatigue pas! C'est vrai dans une certaine mesure, mais attention... Ses performances peuvent se dégrader énormément.
    En fait c'est dans la nature: difficile de découper un cure-dents avec une tronçonneuse! Elle a largement la puissance nécessaire, mais elle en a trop: le résultat sera catastrophique.
    Un exemple tout bête: si on prend un transformateur 20kV/400V de 1MVA et qu'on le charge avec 20VA, faut pas s'étonner si on trouve 1kV en sortie!!
    Bonne année à tous
    olaf09
    Cool Re : Identification fils couleurs sur transformateur
    Derriere le PC Sony se trouve la femelle du cordon en photo 3 post de 13h40 ci dessus
    19.5 V
    Central positif
    Peripherique negatif
    ,, donc le NoirAlim est la masse ou negatif et sera connecte au NuCordon qui est peripherique ou negatif
    cqfd le NuAlim sera connecte au BlancCordon pour donner 22V
    plutot que RougeAlim au BlancCordon qui donne 25V
    22V etant plus proche des 19.5V requis
    olaf09
    beuh rien de tout cela ne fonctionne ..
    assumant que le NuCordon est son peripherique negatif puisque autour il a ete connecte au NoirAlim
    puis le BlancCordon au NuAlim = rien
    puis BlancCordon au RougeAlim = rien
    assumant alors que le NuCordon est en fait le positif - le BlancCordon a ete connecte au NoirAlimm et le NuCordon
    a ete connecte au NuAlim = rien
    puis au RougeAlim = rien
    reste le solution de connecter 2 fils Alim sur un seul de Cordon .... mais lesquels
    ... et aussi pourquoi = si je connecte RougeAlim + NuAlim ensemble au Cordon ne vais je pas me retrouver avec plus de 40V
    olaf09
    On a causé et recausé mais toujours aucune solution..
    mgduc
    Repère sur la prise mâle quelle sont les contact lié avec l'autre bout et regarde sur ton portable la polarité de la prise, tu saura alors ou brancher les fils. Tout cela avec un multimètre sur la position de test de diode bien sur...
    olaf09
    oui merci mais c'est quoi la position test de diode ?
    mgduc
    Il y a une petite diode de dessiner et quand tu le mets sur cette position, tu peux tester la continuité. Ton multimètre émettra probablement un son.
    Yoruk
    ..Et si tu permutes tes deux sondes, il ne sonnera pas (cas des diodes) !
    C'est la position à 5h30 sur ton multimètre (entouré en rouge)
    Dernière modification par Yoruk ; 03/01/2014 à 07h13.
    olaf09
    C'est fait. Comme je le présumais, sur le cordon Sony le câble en blanc correspond bien au centre (pin interne du connecteur) et le câble nu correspond bien au périphérique (surface externe du connecteur).
    DONC il faudrait rejoindre le câble nu du cordon Sony au câble noir de l'alimentation (puisque le noir a été vérifié négatif)...
    Mais je ne sais toujours pas quel câble de l'alimentation -nu ou rouge- rejoindre au câble blanc de mon morceau de cordon Sony ?
    Yoruk
    A froid, j'aurais effectivement connecté la broche à 22.7v...? (tension la plus basse)
    Je ne sais pas quels sont les ordres de grandeurs de la différence tension à vide / en charge des alims à découpage...
    olaf09
    quel casse tete . ne fonctionne pas . incomprehensible,
    pour la masse ou negatif ok > le fil noir de alim va sur le nu du bout de cordon
    mais apres ...
    fait les 2 solutions rien ne fonctionne
    ni le rouge alim ni le nu alim
    Yoruk
    Tu veux dire que le PC ne démarre pas ? Tente de mesurer les tensions en charge, càd ordi branché.
    olaf09
    Merci pour votre peine. Je laisse tomber.
  1. [Divers] groupe vmc et code des couleurs des fils ???
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 16h47
  2. [Divers] Conseils sur les couleurs fils électrique
    Par invitef466494b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 17h18
  3. Identification Des Fils Electriques
    Par invite11aab152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 17h58
