Je reviens sur ce post un peu ancen car aujourd'hui je suis confronté un peu au même problème de couleur et codification
Non rassurez-vous je ne suis pas devenu subitement daltonien mais , je doit changer un groupe vmc dont le bruit du roulement gripé reveille empêche de dormir toute la famille .
En montant sous le toît la déjà je remarque deux groupes vmc deux vitesses branchés l'un à l'autre , sur celui defaillant je trouve ce type de fils partant et venant au domino qui les relie que j'essaie de vous représenter ci-dessous :
(fils à l'intérieur dudeuxième groupe à changer indiqués dessous)
avec un pontage du domino en 2 et 4 ?.
ensuite le groupe que j'ai acheté pour changé celui défaillant est codifié ainsi :
Sur le domino à 4 entrées
1* 2* 3* 4*
bleu noir blanc jaune vert
les codes de couleurs à part le jaune vert terre et le bleu neutre -semblent indentique mais pour les autres ? , alors comment relier ces deux groupes d'après vous ?
Pas compris grand chose mais,
d'abord pourquoi 2 groupes de ventilations? surtout branché ensemble
pour t'on nouveau groupe le raccordement doit être :
bleu/ neutre vert jaune/ terre
et les retours de phases, tu doit avoir 2 fils qui viennent de l'inter, un pour chaque vitesse, un sur noir l'autre sur blanc.
en general il y a une notice sur l'envert du capot de protection des dominos
Bon courage,
14/09/2008 - 09h47
prof01
Date d'inscription
août 2007
Messages
234
Re : groupe vmc et code des couleurs des fils ???
A l'époque 1 seul ne suffisait
pas je crois , le fait est qu'il y en a deux , donc ...
sinon je ne comprends pas tes explications , moi mon problème c'est de les relier les deux en série comme ils étaient à l'origine , mais le hic c'est que le nouveau groupe n'a pas la m^^eme codification .
Voiçi comment était reliés les deux anciens :
les chiffres représente le domino , et les couleurs les fils y étant relié , je ne peux pas faire plus simple .
(fils venant du premier groupe indiqués dessus)
bleu jaune vert noir
1* 2 * 3* 4* 5 * 6 *
Vert jaune rouge ponté bleu rouge ponté marron noir
Pour le nouveau groupe qui viendra en remplacement j'ai un domino avec 4 cases
et fils : bleu , noir , blanc , vert jaune .
Alors comment le relier à l'autre ?
14/09/2008 - 13h47
prof01
Date d'inscription
août 2007
Messages
234
Bon, j'ai beau faire des espces sur l'explication apparement ça ne les prends pas en compte sur les post alors
Je ne peux pas faire de dessin mais il faut imaginer , le domino comporte 6 cases , les branchement sur le haut vienent du 1 er groupe qui fonctionne et le bas au groupe qui est à changer:
1ere case du bas JAUNE VERT uniquement en bas
2ème case du bas ROUGE relié ( ponté) à la case 4 en bas ROUGE
3ème case du bas BLEU relié à la case 3 du haut avec BLEU
5ème case du bas MARRON relié à la case 4 du haut Javec AUNE VERT
6 ème case du bas NOIR relié à la case 6 du haut avec NOIR
Pour le nouveau groupe qui viendra en remplacement ,j'ai un domino avec seulement 4 cases et la doc n'explique pas grand chose
15/09/2008 - 06h44
den01
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
16
Tu devrais regarder dans le premier groupe comment sont branché les trois fils qui arrivent au deuxiemes groupe,
Car il n'est pas normale qu'un vert-jaune soit avec une autres couleur,
De combiens sont distants les deux groupes et combiens de bouches sont raccordée sur chaque groupe?
As tu plusieurs combles?
Il y a peut être moyen de n'avoir qu'un seul groupe, et donc de réduire les entretiens et la consomation,
Sinon, suivant comment sont branché les fils dans le premier groupe
Il faudrait : Bleu avec bleu, Vert-jaune avec vert-jaune, et le dernier soit sur noir soit sur blanc selon si tu veux la petite vitesse ou la grande vitesse,
je te conseil de le faire tourner en petite vitesse,
Je te l'indique plus haut , bon :
Du premier groupe arrive au deuxième
jaune vert, bleu et noir
du deuxime on a
jaune vert , rouge ( sur le domino uniquement , bleu, rouge ponté au premier rouge ( sur le domino uniquementà , marron et noir .
Les deux groupessont sous la même comble distant d'un mètre et fonctionne branché ainsi depuis 14 ans , donc le branchement d'origine doit être ok sinon , j'aurai eu des problèmes dès le départ , à l'époque 1 seul groupe n'abondait pas .
Le groupe neuf que j'ai acheté a quatre fil qui en sorte atachés à un domino , ils sont de couleurs : Bleu, noir , blanc , jaune vert , alors comme les relier au groupe 1 ?
16/09/2008 - 09h26
den01
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
16
Envoyé par prof01
Ma question était comment sur le premier groupe, sont branché les trois fils qui arrivent sur t'on deuxiemes,
Donc ouvrir la trape du premier groupe et regardé le branchement,
Car avoir sur t'on deuxieme groupe :
Envoyé par prof01
Cela n'est pas normal et peut être même très dangereux,
Je voulais savoir sur quoi était raccordé dans le premier groupe le fil V/J qui arrive au deuxiemes groupe,
La question suivante aurait été : As tu les deux vitesses qui fonctionnais sur le deuxiemes groupe?
Auquel cas le V/J serait une phase et c'est rigoureusement interdit,
Envoyé par prof01
Je ne m'était pas en doute le précédent raccordement, je cherchais simplement pourquoi avoir 2 groupes.
Si un groupe n'aspire pas suffisament ce n'est pas en mettant un second groupe que cela va mieux ou alors en doublant le nombre de bouches?
Il faut un groupe plus puissant, qui aspire plus fort,
Cela se calcule suivant le volume des pieces et la longueur des tuyaux.
17/09/2008 - 16h47
prof01
Date d'inscription
août 2007
Messages
234
L'installation à été faite par un gougnafier comme la plomberie , mais elle est ainsi , le deuxème groupe avait été rajouté uniquement pour la salle de bain ( des groupes ELGE ) car une seule " n'abondait pas ( dixit).
Le branchement était bien fait comme je l'ai d'écrit ,
il y avait même un pontage fil rouge allant de 2* à 4* sur le bas du domino ça ne sert à rien car il n'y a rien en face su 2 et 4 mais c'est fait ? Et un marron relié à un vert jaune sur 5* et 5 .
Domino
Haut 1 2 3 4 5 6
Bas 1* 2* 3*4*5*6*
Enfin , j'ai branché mon nouveau groupe à l'autre ainsi :
vert jaune / vert jaune
Noir / noir
bleu / bleu
et j'ai laisser le balnc seul qui sert d'après le schéma à une minuterie .
Ca fonctionne , merci pour votre aide et si vous remarquez queqlues chose d'anormale ...
