faire varier la tension d'une alimentation de pc portable
    gepeto
    Red face faire varier la tension d'une alimentation de pc portable
    bonjour, je souhaite une trèèès bonne année à tous,
    j'aimerai savoir s'il est possible de faire varier la tension d'une alimentation de pc portable,
    sans pour ça bricoler l'intérieur, mais en y adjoignant un circuit branché sur sa sortie,
    par exemple, comme celle que j'ai sous les yeux, 19v-4,74A
    variation par potentiomètre, avec le minimum de perte en tension et intensité,
    si cela est possible, pouvez vous me donner une piste, merci
    si c'est pas possible, tant pis.
    bonne journée.
    PIXEL
    Re : faire varier la tension d'une alimentation de pc portable
    hello ,
    tu veux varier la tension dans quelle fourchette ?
    man-x86
    Si tu veux faire baisser la tension, il va te falloir un régulateur buck (moyennant un drop de 2~3v sur la tension maxi).
    Pour augmenter la tension, ça va se faire avec un régulateur boost (avec pareil, impossible d'atteindre la tension du régulateur +2~3v) et si tu veux une plage plus grande, il va falloir une alim buck-boost, sepic ou cuk.
    Tu peux trouver quelques modules d'alim tout faits avec des limites de courant (souvent pour alimenter des batteries de leds de puissance) sur un site d'enchères très connu.
    gepeto
    hello ,
    la plus large qu'il serait possible de faire,
    sinon, je prendrais ce qu'il y aura
    PIXEL
    regarde ce sujet et mes réponses , tout y est....
    http://forums.futura-sciences.com/el...-de-723-a.html
    gepeto
    merci pixel,
    mais je pensais à plus simple, je ne veux pas de régulation d'intensité, juste le plus que l'on peut en tirer,
    je pensais à un régulateur ajustable comme celui ci, LT1084, c'est possible ?
    PIXEL
    tout est possible , mais comme tu n'a pas répondu à ma question #2.... je ne peux rien de plus , conformément à mes bonnes résolutions 2014 :
    à question documentée ou bien exprimée : réponse précise
    à question floue MALGRÉ les demandes de précision : rien
    Dernière modification par PIXEL ; 02/01/2014 à 13h45.
    gepeto
    oups, je pensais y avoir répondu,
    disons de 5 à 18 volts
    PIXEL
    alors oui , tu peux monter ton LT .
    Dernière modification par PIXEL ; 02/01/2014 à 17h54.
    gepeto
    merci bonne soirée
  1. Faire varier la tension sur un Ventilateur
    Par riss dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2013, 00h12
  2. Faire varier la fréquence d'une tension sinusoïdale
    Par VuvuZahia dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/04/2013, 10h19
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2010, 18h03
  4. Faire varier automatiquement la tension ?
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 20h20
  5. Faire varier une tension par palier
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 16h59
