Faire varier une tension par palier
    invite4eeb1fa6
    Bonjour tout le monde
    Pour la réalisation d'un projet, je dois réaliser une variation par palier sur une tension
    Cette commande se compose d'un bp poussoir + pour augmenter la tension de 1V et d'un autre bp pour la diminuer de 1V (voir schéma)
    Cette tension varie de 0 à 10v
    J'ai des difficultés avoir comment je peux réaliser ca
    Pourriez vous me donner une piste ??
    invitef0503bf7
    Re : Faire varier une tension par palier
    Citation Envoyé par funky2202
    un compteur UP/DOWN, dont la sortie attaque un consertisseur D/A (il peux prendre la forme d'un simple reseau de résistance + Ampli OP
    Gérard
    Pour un CNA simple, voir réseau R2R.
    Gérard.
    invite4eeb1fa6
    Merci pour ces indications
    J'ai orienter mes recherches vers les compteurs. J'ai trouvé le 4518 qui est un double compteur. Il permettra de compter de 0 à 100.
    Je sais maintenant que en plus de faire varier la tension par palier je dois afficher la valeur du compteur sur 3 afficheur 7 segments.
    J'ai trouvé des montages pour l'affichage sur 2 afficheurs (0 à 99) mais je ne trouve pas de montage pour afficher sur 3 afficheur. Avec le 4528, j'obtient en sortie les 8 bits
    Existe t'il un montage qui permettrait d'afficher ces 8 bits pour avoir un affichage de 0 à 100??
    Gérard
    Le 4528 est un double monostable, je pense que tu t'es trompé de touche.
    Le 4518 est un double compteur décimal.
    Comment veux-tu compteur jusqu'à 100, en décimal ou en binaire ?
    Et que faire avec ?
    Tu peux cascader 2 4518 pour 3 afficheurs.
    Chaque 1/2 4518 devra être suivi d'un 4511 pour piloter les afficheurs.
    Gérard.
    invitef0503bf7
    Compter en DCB sur 2 ou 3 fois 4bit vas légerement compliquer la conversion D/A, mais rien qui ne soit pas solvable avec qq résistance et un ampli op (un somateur a 3 entré de poids 1/10/100)
    Gérard
    Citation Envoyé par Xavier35
    Bonjour la précision des résistances avec ces rapports.
    Gérard.
    invite4eeb1fa6
    Je veux compter de 0 a 100 en décimal
    Pour afficher sur 3 afficheurs 7 segments mais aussi pour faire varier une tension par palier 0-10v(qui alimentera un hacheur)
    Pour la mise en cascade de 2 "4518" je ne vois comment faire !!!
    Pour trois compteur indépendant, il me suffirait de connecter la broche 'carry out' sur l'entrée du suivant.
    Je me demandé aussi
    Est ce mieux de compter en binaire et de le transcrire en BCD pour les afficheurs
    ou alors compter en BCD et le mettre en binaire pour la convertir avec 1 CNA pour créer ma tension de consigne
    merci pour vos réponse
    Gérard
    Pour la commande par palier, compteur binaire suivi d'un réseau R2R + AOP.
    L'affichage est un autre problème dans ce cas parce qu'il faut passer du binaire au BCD (ce n'est pas insurmotable). Un petit µC saura facilement le faire avec décodage 7 segments en prime.
    Gérard.
  1. Faire varier une tension avec un port Imprimante (Par ex)
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2007, 18h32
  2. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h55
  3. Faire varier une résistance
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2005, 22h33
  4. faire varier vitesse essuie-glace
    Par lambert1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 11h16
  5. URGENT: faire varier une fréquence???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2003, 21h54
