anemometre a fil chaud
    invite191406a9
    bonjour j'aurai voulu avoir des informations sur les anemometres a fil chaud.
    celui que je dois fabriquer doit etre adaptable sur une voiture afin de connaitre la vitesse instantanée de celle ci. je ne sais pas quel montage est le mieux adapté (courant fixe ou temperature fixe)
    merci d'avance.
    remy01
    Re : anemometre a fil chaud
    il faut plutot le montage à température fixe
    ( Résistance du fil constante) pour être toujours
    dans les mêmes conditions pour les échanges
    thermiques.
    Le montage à courant constant permet, lui, des
    mesures de température.
    invite191406a9
    ok merci.
    as tu d'autre infos a prpos des anemomètres a fil chaud?
    Tropique
    Hello
    Une variante intéréssante est celle à "transistor chaud" qui permet d'obtenir directement une sortie compensée et linéarisée. Voir ici un exemple particulièrement astucieux:
    http://www.elecdesign.com/Articles/A...3990/3990.html
    invite191406a9
    merci pour cette idée
    remy01
    Re salut,
    pour la vitesse instantanée d'une voiture, un
    capteur de type fil chaud va être perturbé par le
    vent ( même à l' arrêt, il y aura une vitesse non
    nulle !!!!) ... avec un tube de pitot aussi !!!
    La meilleure solution que j'avais trouvée il y a un an
    ou 2, un petit module GPS (*), avec un microcontroleur.
    Ca marche très bien, mais c'est un peut couteux !
    (*) chez lextronic je crois...
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par dgino dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 08h46
  2. Recuperer un fil chaud
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2009, 10h33
  3. machine de découpe de polystyrène par fil chaud
    Par baulet dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2008, 15h26
  4. alim fil chaud
    Par invite49265d24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 16h30
