J'ai ententu parlé de machine de découpe de polystyrène par fil chaud, mais je suis curieux de connaitre les véritables capacités de ces machines.
Quelqu'un connait il des exemples de réalisations ?
Peut on vraiment imiter de la pierre avec du polystyrène ou faire des moules à beton ?
Merci de vos réponses.
Re : machine de découpe de polystyrène par fil chaud
Salut !
Envoyé par baulet
Je vois pas le rapport avec le fil à découper...
Sinon, pour en avoir déjà utilisé, si tu veux, le fil est très fin, il est chauffé et brûle le polystyrène. Cette découpe est très imprécise, lente, et si tu veux aller trop vite, tu risques de casser le fil.
13/11/2006 - 12h08
baulet
Date d'inscription
février 2006
Âge
47
Messages
65
bonjour.
dans quel domaine l'as tu utilisé? as tu des photos ou des liens a me montrer?
Merci.
13/11/2006 - 12h46
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 329
Hello
Il doit être possible d'imiter de la pierre et d'autres matériaux avec du polystyrène, mais c'est plus un travail de mise en forme et décoration de la surface avec des enduits et pochoirs, que de travail par une machine à fil chaud: en principe, celle-ci ne générera que des pièces cylindriques (dans le sens mathématique le plus large), ce qui limite fortement les degrés de liberté. Sinon, ce ne sont pas les machines qui manquent, manuelles pour les plus petites, semi-automatiques ou totalement controlées par CNC pour les unités de production industrielles.
Elles servent à faire des isolations sur mesure, des lettrages ou panneaux publicitaires, des coffrages, etc etc. Voir exemples parmi des milliers: http://www.foamlinx.com/ http://www.wintechint.com.au/en/products.html http://hotwirefoamfactory.com/home.php http://www.foamnetwork.com/
13/11/2006 - 12h51
caliban
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Deux-Sèvres : Exoudun
Âge
49
Messages
47
OK, j'avais pas compris !
Ben moi c'était juste pour découper des carrés, rien de bien passionnant.
13/11/2006 - 15h50
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 329
Envoyé par baulet
Merci Tropique et caliban !
il y a de la lecture...
Tropique, par pièces cylindriques, tu veux sans doute dire des pièces aux formes convexes?
Non, mathématiquement un objet cylindrique est produit par une génératrice: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre
C'est la techno de découpe qui impose cela, même si des machines plus sophistiquées (et plus chères!) peuvent s'en affranchir partiellement
avez vous vu réellement des objets en polystyrène imitant la pièrre? et la solidité?
je suppose qu'il faut un "enduit" assez costaud?
bon, merci et à plus
J'ai déja vu des objets de théatre imitant la pierre, le bois et d'autres matériaux; ils étaient extrêmement légers et étaient donc faits à partir de mousse, mais je n'ai pas pu voir la matière, ç'aurait aussi bien pu être du polyuréthane ou autre. Ce qui au fond n'a pas tellement d'importance, puisque la matière est là uniquement pour fournir un support en 3D sur lequel on met des enduits genre crépi, papier mâché, peinture, etc.
Inutile de dire que l'imitation est uniquement visuelle: ni le poids ni la solidité ne sont reproduits (heureusement).
13/11/2006 - 18h37
tibo34
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
29
Messages
109
Bonjour, je connais quelqu'un qui à ouvert son entreprise pour la fabrication de cintres pour le batiment (les éléments qui servent à faire des arches).
Les maçons en redemandent car ces cintres sont légers et facile a démouler (on les détruits). http://www.ariane-decoupe.com/accueil.htm
Vous pourrez voir ici une entreprise spécialisée dans la fabrication de machine pour découper le polystyrene.
13/11/2006 - 18h41
baulet
Date d'inscription
février 2006
Âge
47
Messages
65
oui on peut imiter la pierre, les arbres, des tas de choses... par exemple avec du polystyrène découpé ou modelé comme on veut puis on projette du polyuréthane puis on peint, il ya des tas d'exemples à Eurodisney, Las Vegas... si tu veiux plus d'infos contacte www.dixitec.com
