[Flowcode] Afficheur LCD et bouton poussoir
    inviteaed33018
    Smile [Flowcode] Afficheur LCD et bouton poussoir
    Salut à tous !
    Voilà j'ai un petit problème sur Flowcode , ça fait des heures que j'y suis donc je voulais faire appel à vous.
    Ca peut paraître tout simple pour certain mais personellement n'étant pas très bon sur Flowcode...
    Alors voilà le problème :
    Je dois , sur un PIC 16f88 programmer l'afficheur LCD de façon a ce que chaque fois que j'appuie sur le bouton ,
    l'afficheur fait +1
    J'ai fait ça mais ça ne marche pas Nom : flow.JPG
Affichages : 2104
Taille : 30,7 Ko
    Quelqu'un pour m'aider svp ?
    electrique10
    Re : [Flowcode] Afficheur LCD et bouton poussoir
    j'utilise logicator mais essayé peut être comme ca
    Nom : flow.PNG
Affichages : 751
Taille : 12,5 Ko
    au départ on affiche quelques chose sur l'écran (0 par exemple)
    et a chaque impulsion sur la décision on incrémente de +1 une variable puis on l'affiche sur l'écran LCD une toute petite pause puis on revient vers la décision
    et on tourne en boucle
    Antoane
    Responsable technique
    C'est normal : tant que le bouton est appuyé, tu passes par la branche "oui" du test, donc tu incrémentes le compteur à une fréquence proche de la fréquence d'horloge du µC.
    Il ne faut incrémenter le compteur que lors des fronts montants de l'entrée :
    - en mettant une pose comme proposée, à condition d'être sûr que l'appui sur le bouton durera toujours moins longtemps que cette pause (pas très prudent) ;
    - une autre option, où on reste piégé dans la boucle vide tant que le bouton est appuyé :
    Code:
    if SW == 1 alors {
         var ++ ;
         tant que SW == 1 {};
    end if
    Il existe pléthore d'autres solutions, permettant notamment de ne pas rester piégé dans une boucle vide.
    inviteaed33018
    Merci les gars , j'ai pris compte des conseils et c'est bon , il marche enfin !
    Pour ce que ça interesse voilà mon truc
    Nom : flowcode.JPG
Affichages : 864
Taille : 99,0 Ko
  1. Compteur avec afficheur et bouton poussoir
    Par invite77882d68 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/04/2013, 10h07
  2. bouton poussoir avec flowcode
    Par inviteb520dc0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 21h11
  3. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  4. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  5. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
