programmation attiny13
    gepeto
    bonjour à tous,
    je n'y connais absolument rien en programmation,
    mais devant rentrer un exe dans le attiny13, j'ai acheté un usbasp,
    ayant téléchargé et essayé plusieurs logiciels de programmation, j'ai pris pour finir avrdude gui,
    j'ai passé plus d'une journée à tenter de rentrer ce foutu exe, averdude plante et la led du programmateur reste constament allumée
    tout ceci avec W7, j'ai lu sur le web qu'il pouvait y avoir des problemes de drivers avec cet os,
    ce matin j'essaie avec xp, et la ça m'a l'air d'avoir fonctionné, la led s'est allumée une fraction de seconde, et avertude, m'a laissé ce message,
    "avrdude: verifying hfuse memory against 0xff:
    avrdude: load data hfuse data from input file 0xff:
    avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
    avrdude: reading on-chip hfuse data:
    Reading | ############################## #################### | 100% 0.00s
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 1 bytes of hfuse verified
    avrdude done. Thank you."
    c'est du chinois pour moi, malgré une traduction,
    alors, ça a fonctionné ou pas ? merci,
    bonne journée à tous
    Jack
    Re : programmation attiny13
    Comme c'est expliqué ici, le bon forum est celui de l'électronique, pas celui de l'informatique.
    http://forums.futura-sciences.com/pr...eau-forum.html
    Merci de lire les règles participatives
    gcortex
    Visiblement il a programmé un fusible de configuration.
    gcortex
    Il utilise l'interface TPI (tiny programming interface) à 5 fils,
    contrairement aux ATmega qui utilisent une interface ISP à 6 fils.
    Ton programmateur n'est peut être pas compatible :
    J'ai eu un problème avec un programmateur et j'ai du racheter un mkII de chez atmel
    Dernière modification par gcortex ; 13/01/2014 à 10h14.
    gepeto
    merci Jack, d'avoir déplacé mon sujet, quand j'ai vu"programmer" j'ai pensé être dans le bon forum.
    merci gcortex d'avoir répondu,
    voici comme j'ai tenté de programmer ce attiny 13
    j'ai passé des heures à fouiller le web et tous présentent la même configuration des pins ci dessous
    pour le programmateur, c'est celui la, il est bien spécifié, qu'il est compatible.
    je réessaierais, mais si d'ici la vous pouvez trouver ce qui cloche , je vous en remercie
    bonne journée
    gcortex
    Visiblement je me suis trompé : C'est bien de l'ISP.
    Essaye avec une résistance de 4K7 entre le +5V et le RST/
    abracadabra75
    Le port sélectionné par Avrdude est marqué 'lpt1', qui est le port parallèle.
    Usbasp fonctionnant sur USB, comme son nom l'indique, le non-fonctionnement ne viendrait-il pas de là?
    ça me semble incompatible.
    Ceci n'est qu'une remarque, car je ne connais pas Avrdude: je programme sous Bascom avec lequel USBASP fonctionne sans aucun problème et avec lequel la programmation des fuses est sans ambiguité.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. Programmation des PIC en ADC
    Par invite42af45f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 15h42
  3. Programmation C
    Par invite34aea5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2008, 00h19
  4. programmation
    Par invite54654732 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2006, 07h24
  5. programmation PIC
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 14h38
